Цикл печати изображений в файл, через Лисп
Проектировщик ОВ
Я бы подумал об использовании не-AutoCAD
Проектировщик ОВ Регистрация: 15.10.2010
Не автокад? Интересно, и какую альтернативу вы бы мне предложили... автокад я знаю неплохо, а изучать другие программы, стоит ли? Тем более я считаю что в автокаде можно решить любую задачу... и математического характера , и характера геометрического.
"Vla- методами. Смотри методы PlotToFile, PlotToDevice." - ну да, ну да, а как иначе...((( |
Если честно, я начальную задачу понял как "распечатать несколько файлов в jpg", причем эти файлы не факт что dwg. А так - ну вставлять их последовательно как внешнюю ссылку в текущий файл, отправлять на печать и отключать ссылку. Тоже вариант
Мне кажется (именно кажется!), что PlotToFile - не совсем то, что надо. Получишь на выходе plt-файл, и чего с ним делать дальше?
Набрел на интересную статью Plotting and Creating Page Setups with AutoLISP
Plotting and Creating Page Setups with AutoLISP Plotting is a key step in communicating your design with non-AutoCAD users unless you are using AutoCAD WS or another way of hosting your designs for others to see. While many users go straight to the PLOT command and never bother with page setups, page setups can make plotting a drawing much more consistent and easier if you need to plot your designs at different sizes or formats. One reason to plot the same layout or design at different sizes might be for a check plot and the other to a specific scale. Note: This article does not work for those using AutoCAD for Mac because it does not support ActiveX. The following demonstrates how to plot a layout using a PC3 file. It first checks to see if a PC3 file is assigned to the current layout for plotting, and if not it assigns the DWF6 ePlot.pc3 file as the current plot device. Using this same approach, you could plot all layouts in a drawing to PDF or DWF files without changing the current plot configuration, much like the way the PUBLISH command works. Код:
Note: The vla-PlotToDevice function will start plotting in the background or foreground based on the current value of the BACKGROUNDPLOT system variable. Now that you see how to plot a single layout, you can plot multiple layouts using the vla-SetLayoutsToPlot function. Код:
Sincerely, Lee
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Сохранить файл в формате dwg через COM-интерфейс AutoCAD'а | S32 | Программирование | 4 | 18.09.2009 00:20 |
Проблема при печати в PDF через "DWG TO PDF Bonus Pack" | Griz | AutoCAD | 14 | 09.07.2009 02:28 |
Как открыть файл через меню Автокада????? | Владлен | AutoCAD | 1 | 31.10.2007 23:44 |
Ошибка при печати через SheetSetManager | sqr(max) | AutoCAD | 5 | 10.10.2007 11:09 |
