Наклонилась стена здания гаража. Помогите найти причину.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наклонилась стена здания гаража. Помогите найти причину.
Непрочитано 03.11.2010, 12:32 #1
Sanechek
Здравствуйте дорогие мои.
Вчера был на объекте. Все спонтанно получилось, даже фотоаппарата под рукой не оказалось, поэтому попробую расписать проблему.
Стена главного фасада гаража грузовых автомобилей немного отклонилась. И в этом месте, где ушла стена, провисла кровля.
Строители, рассказывают так. Ворота постоянно открывают-закрывают, они тяжелые, мол они и потянули за собой стену, а стена в свою очередь потянула стропильную конструкцию.
Значит я молча выслушивал, как они уверенно все это рассказывали. А думал о своем. Как мне казалось - это распор. Залез на крышу и увидел вот такую стропильную систему.
Люди прав я или нет, что стропильная система решена неправильно?
В понедельник поеду на замеры, обязательно все сфотографирую и приложу фотки. Но до обмеров хотел бы точно узнать причину. И может подскажите, как это дело все восстановить.
Стропила в отличном состоянии. Может их использовать, только поменять схему. Или все из металла делать?
Непрочитано 03.11.2010, 12:47
1 | #2
olf_
негодяй со стажем
Варианты причин "кувыркания" этой "красивой" стропильной системы:
1. Если стена наклонилась зимой/весной - точно Распор
2. Если стропильная нога по правому скату разрезана (шарнир) в узле сопряжения со стойкой (над центр. стеной) - точно Распор
3. Если стропильная нога по правому скату не "привязана" к правой стене/перекрытию (узел опирания позволяет приподниматься стропильной ноге) - точно Распор
4. Если отмеченный стык стропил (стропильная нога по левому скату) шарнирный - точно Распор
5. Сочетания вариантов п.1 ... п.4.
только после
(так логичнее...)
Последний раз редактировалось olf_, 03.11.2010 в 13:07.
olf_ вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 12:52
pahan4ik
Да, думаю неправильно выполнена врубка
pahan4ik вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 12:54
Sanechek
жалко узлы не рассмотрел. Но явно подкос левый создает нагрузку дополнительную на стропилу.
Sanechek вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 14:31
vl
Архитектор по званию
От куда все
Из чего интересно левая стропилина выполнена около10,0м судя по эскизу.
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 14:36
Sanechek
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Из двух стропил. Там есть стык
Sanechek вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 15:18
Armin
Екатеринбург
В связи с возникшей интригой, хотелось бы посмотреть ещё и на "тяжёлые" ворота. Вдруг чугунина какая. )
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2011, 11:33
Sanechek
Ребята, еще раз здравствуйте. Прошло около года, съездил наконец-то на объект. Посмотрите пожалуйста фото. Еще раз нужно убедиться, что это распор.
Еще и выяснилось, что увеличили высоту проемов, непонятным способом.
Вот что теперь с ними делать? Как выровнять эту стенку, или хотя бы закрепить, чтоб дальше не уходила, и вообще не развалился этот гараж?
ID:	57900  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стена для двж.jpg
ID:	57901  Нажмите на изображение для увеличения
Название: кровля для двж.jpg
ID:	57905  Нажмите на изображение для увеличения
Название: кровля для двж 2.jpg
Sanechek вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 12:39
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Развалится или нет неизвестно (это только к гадалке по фото).
А что это за точки над воротами с шагом примерно 1м?
Может там стоят стяжки/затяжки которые удерживают стены от распора?
Samar вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 12:49
Аshаs-ка
проектировсчик
Я бы поставил стойки наклонные от конька к средней стене (фото 3 и фото 4), да с натягом. Жесткость системы сильно повысится, а распор - наоборот.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2011, 12:58
Sanechek
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
Нет, это не затяжки. Кабель видимо висел по фасаду.
Думаю стропила разобрать нужно, на провисшем участке, именно там где по моиму мнению, страпильная система решена не правильно. Нарушенную часть стены разобрать, и выложить новую. И стропильную систему грамотно разработать.
Sanechek вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 13:02
2 | #12
Forrest_Gump
Щелково МО
затяжки надо делать выше потолка (в пределах чердака), с улицы делать пояс из балок, к которым затяжки и закрепить. ну или бредовый вариант - между ворот организовать контрофорсы %-))))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 13:20
eng
Видимо она просто строилась. Если нагружать стойками или раскосами и т.д , то в каком состоянии перекрытие.Если стену повело, то может технология монтажа ,может ошибка расчёта, если он был вообще произведён. Могли бы ворота оказать влияние на отклонение стены- пока можно только догадываться. Покажи в плане на насколько отклонение. Поставьте тогда упор на стену в месте , где отклонение, а то вы так показали ,что здание уже в аварийном состоянии. Судя по состоянию кровли, проектного решения небыло- снимите шифер и замените на лёгкий материал, уменьшив вес.
eng вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 17:24
Valerius_78
Киев
Думаю, главной причиний распора стало отсутствие горизонтальных элементов стропил (затяжки или распорки) приблизительно на уровне опирания стропил на подкосы и неспособность перекрытия воспринять распорные усилия стропил (на фото 2 видно что стена "не держится" за перекрытие). А что там на счет фундаментов?
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 18:02
1 | #15
357
бывший...
Краснодар
1. Стропильная система крайне интересная, ни на практике, ни в нормативной литературе такой не встречал. Может на ней кто-то кандидатскую решил защитить, а теперь валит на плохие стены и фундаменты?
Среди типовых решений стропильных кровель пролет более 8 метров - только с горизонтальной затяжкой. Показанные на схеме подкосы совершенно бесполезны и только утяжеляют конструкцию.
Я бы предложил:
- сказать "фи" (или что у вас там принято) конструктору и строителям
- заново сконструировать и расчитать стропильную систему
- разобрать кровлю
- разобрать деформированные стены
- заново выложить стены
- собрать кровлю по новому расчету
- обмыть окончание строительства
357 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 00:02
Samar
Самара
+1, самое простое - протянуть стяжки/затяжки из прутка/арматуры, хотя бы временно (если к следующему появлению ТС здание стены не развалятся), то ещё 100 лет простоит, ну крышу надобно чинить конечно.
Samar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 11:16
Sanechek
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Я бы предложил:
- разобрать кровлю
Это точно. Подкос - только в ущерб, затяжки нет, вот и повело стеночку. Спасибо за ответ. Спасибо за подтверждение моих доводов.
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 21:24
Sanechek
Сейчас решение наконец-то приняли. Будем делать и то и другое ). Спасибо!
Sanechek вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 09:32
1 | #19
357
бывший...
Краснодар
А сейчас-то зачем? Почти год конструкция простояла - значит все нормально построено и сконструировано, а все критики (в том числе и я) - обыкновенные безграмотные злопыхатели и перестраховщики
Удачи!
357 вне форума
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете Yuzer SCAD 38 02.06.2009 23:32
Помогите найти нормативный документ Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.05.2009 09:35
