Как в формулах одной таблицы сослаться на ячейки другой таблицы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в формулах одной таблицы сослаться на ячейки другой таблицы?
Непрочитано 04.11.2010, 20:20 #1
МишаИнженер
Помогите сделать ссылку в формулах одной таблицы на значения ячеек в другой таблице! Как это сделать? Может быть это можно сделать с помощью команд из контекстных меню?
Непрочитано 05.11.2010, 00:06
AlexV
Инженер
С-Пб
Дык, бери да ссылайся.. Вставить поле - объекты - формулы - ячейка (к примеру), ну и выбирай ячейку в другой таблице..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 15:00
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
А если таблица находится в другом файле или лэйауте?
angel-fear вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 18:49
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
В другом файле - никак. В другом листе - можно , если сначала сослаться на ячейку таблицы в, к примеру, тексте и скопировать формулу для поля:
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 12:17
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Ну да, таким способом я и делал. Думал есть вариант проще.
А есть ли вариант разбить одну таблицу на несколько листов/layouts?
Непрочитано 06.11.2010, 13:25
AlexV
Инженер
С-Пб
Разбить таблицу на несколько листов нельзя. Есть вариант - использовать связь с данными файла Excel. На одном листе - связь с одним диапазоном, на другом - с другим..
Тип файла: zip 1.ZIP (668.5 Кб, 244 просмотров)
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 06.11.2010 в 17:03.
AlexV вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 11:01
1 | #7
DimAS]/[K
Находка
Отправить сообщение для DimAS]/[K с помощью Skype™
проще в модели сделать таблицу и видовым экраном в лист вставить по частям, чем тулить связь данных из экселя
DimAS]/[K вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 11:40
Энергострой
Как в данном окне прописать и определить номер таблицы "Table(123456...)". У меня таблица почему-то не выделяется, хочу ее вручную прописать, но не пойму где найти присвоенный ей номер. Ячейки тоже тока вручную.
Энергострой вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 16:13
skkkk
Энергострой, если речь про окно из поста #4, то чтобы определить номер таблицы, нужно нажать кнопку Ячейка, выбрать нужную ячейку в нужной таблице, - и в поле Формула отобразится номер таблицы. Это если я правильно понял вопрос.
skkkk вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 13:30
Agnilebannen
Хотел бы спросить по поводу одного нюанса при вставке ссылок из одной таблицы в другую.
Все нормально создается, все работает, но если нужно удалить строку или столбец из второй таблицы, то сразу же сбиваются все формулы ссылок. Причем даже если удаляемая строка находится ниже ссылок. На картинке видно что все ссылки становятся на 1 номер меньше (e53=>e52, например).
Кто-нибудь сталкивался с подобным неприятным поведением автокада? Может есть какие-то хитрые настройки или переменная, отвечающая за работу таблиц?
Agnilebannen вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 13:33
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Agnilebannen Посмотреть сообщение
Сталкиваюсь регулярно. Хитрые настройки не знаю, судя по всему это глюк, он же баг.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 13:57
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Энергострой Посмотреть сообщение
ВИДЕО FAQ по AutoCAD Вопрос №15 Как с помощью поля сослаться на значение ячейки таблицы?
VVA вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 01:52
BIzzzzzzON
Подскажите, пожалуйста, можно ли сослаться с одного листа подшивки на значение ячейки в таблице другого листа? Листы в разных файлах, но второй из них вставлен внешней ссылкой в первый.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 16:38
Olga_Zhuk
Добрый день!
А если надо перенести текстовые значения с одной таблици в другую?
Olga_Zhuk вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 16:43
v.psk
Псков
Контралцэ контралвэ? Поля? Копировать формулы как текст?
А, понял из какой темы вы пришли.
Напрямую наверное никак,... Можно использовать поля для обеих таблиц, или разбить исходную, или сделать связь с Эксель...
v.psk вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 16:53
Olga_Zhuk
А текст тогда будем меняться как в Ексель?
Т.е. изначально с темы о штампах...
Хочу сделать чтобы в тадлице на листе 1 был заполнен штамп и все таблици. А дальше связав с этим штампом (сделаным как таблица) штамп на другом листе я могла изменив значения в исходнике, оди менялись во всех штампах.
Непрочитано 19.01.2018, 16:55
v.psk
Псков
Ну так разбейте таблицу-исходник и ссылайтесь на текст.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 16:58
Olga_Zhuk
Разбить, в смысле инструментом "взрыв"?
Ну придеться где-то так - я исходник, т.е. титул проекта сейчас делаю текстом, а на него ссылаюсь.
Но это какой-то гибрид штампов выходит: главный штамп-исходник у меня это линии с текстом-исходником, а те штампы что на лситах - таблици.
Боюсь, не делаюли я тупую работу, как я уже была сделала через видовые экраны, не зная что поля можно между листами носить.
Если есть возможность ссылаться на ячейку текст, то было бы хорошо...
Т.е. чтобы в ячейку таблици вставить текст исходником может быть ТОЛЬКО ОБЪЕКТ МТЕКСТ? Ячейка таблици исходником быть не может?
Непрочитано 19.01.2018, 18:26
v.psk
Псков
Сообщение от Olga_Zhuk Посмотреть сообщение
вот этого я не знаю. наверное любой опыт полезен.
Можно не использовать видовые экраны, или для штампов использовать блоки, и мало ли еще как.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 20:46
Olga_Zhuk
А каксделать чтобы если я в таблицу-источник ничего не ввожу, то во второй таблице тоже была пустая ячейка? Но связь между ними была. И если в источнике значение ввести, то оно перенесеться и во вторую таблицу?
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
Вставка содержимого ячейки таблицы в поле в mtext Witalij AutoCAD 11 22.11.2007 14:15
ERROR в ссылках на ячейку другой таблицы... fenix AutoCAD 2 29.11.2006 20:32
