как посчитать блоки по их именам?
Извлечение данных или
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=48202 |
Anton_Br,
Из справки аффтакада: Цитата:
Доверяй, но проверяйся |
А вот можно вопрос не совсем (или совсем не) по теме? Есть дин. блок с пустым Lookup'ом. Т.е. в этом Lookup'е есть только некие имена, типа "А", "Б", "В". И вот я хочу, чтобы значение выбранного мной в Lookup'е, высвечивалось на самом блоке. Кто-нить может навскидку ответить? Или послать в нужном направлении?
ешкароглым
скока способов то ... А тогда вопрос уже не скормный: Как эти посчитанные количества сразу увидеть в экселе? А? И это тоже можно? ![]() чайник снова разобрался ![]() Последний раз редактировалось Cohed, 10.11.2010 в 10:40. |
Также, начиная с версии 2009, появиласть возможность подсчитывать таким образом любые примитивы. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Карнизные блоки под перильные ограждения на мосту | Anastasy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.08.2010 14:47 |
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA | Skyper | Программирование | 1 | 18.03.2010 08:54 |
Взорвать все блоки файла сразу | Red Nova | AutoCAD | 9 | 26.05.2009 11:16 |
шаблоны.. блоки.. программы.. | kolobrod | Программирование | 9 | 29.01.2007 11:15 |
