ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку?
Непрочитано 10.11.2010, 22:20 #1
ialovoi_ea
Добрый вечер. Совсем недавно начал работу с комплеском ING+. Понравился дружелюбный интерфейс и доступность информации.
Вот столкнулся с простой задачкой и пока не могу найти не нее ответ. Существует балочная клетка (основные балки и второстепенные на одной отметке или разных), сверху хочу положить покрытие (ж/б, сендвич панели по прогонам или что-нибудь похожее). Нагрузка от покрытия может передаваться на элементы балочной клетки во все стороны или только в направлении прогонов предположим. Если это ж/б плита, то она может быть в уровне балок, тогда она работает как опертая по контору, но в каждой ячейки самостоятельная плита или просто положить плиту как одно целое на балочную клетку.
Вопрос следующий: каким образом это можно смоделировать в ING+, тем самым чтоб нагрузка с поверхности автоматически собралась на балки, а если плита ж/б, то и посчитать арматуру. Или надо считать 2 задачки: отдельно собирать ручками нагрузку на балки, а потом отдельно покрытие.
Такой вопрос возник после того как увидел архитектурные планы покрытия (made in Italy ), нет ни одного прямого угла , общая площадь 40 000м2 и не существует как таковой системы. Все растояния между рамами разные. Считать нагрузку на каждую балку будет очень не быстро.
Буду очень признателен если подскажите решение вот такой вот простой задачки.
Прилож маленький эскиз, если что надо уточнить, то могу еще пару эскизов нарисовать.
Тип файла: pdf Эскиз.PDF (100.5 Кб, 341 просмотров)
Непрочитано 11.11.2010, 00:35
Botanik
Инженер-конструктор
Вижу здесь минимум два варианта задания нагрузок на балки:
1.Сначала задать настил оболочками, а в свойствах материала оболочек задать плотность=0. Далее, нажав на кнопку "снижение", указать изгибную жесткость=0,99 (так мы выключаем настил из совместной работы с балочной клеткой, он будет только для сбора нагрузок). После проделанного оболочки удалять не надо.
2.Задать нагрузки через меню "свободные нагрузки". Методику описывать не буду. Вместо этого приаттачу файлик с хелпом для Старка. Здесь показано как задавать подобные нагрузки. После преобразования нагрузок в узловые, удалить оболочки настила.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1289425014
Также рекомендую обратить внимание на жесткость диска перекрытия -чем обеспечивается горизонтальная жесткость балочной клетки?
Тип файла: rar veter.rar (42.5 Кб, 252 просмотров)
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Botanik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 22:28
ialovoi_ea
Большое списибо за помощь, только вот незадачаи. Я работаю в 2010 версии, там во вкладке снижение 5 коэффициентов, и вот какой именнно есть изгибная жесткость пока не понял. Нашел в справке, там 4 коэффициента и каждый подписан.
Ой, нашел. это fP1 - верно?
Название: изгибная жесткость.jpg
ialovoi_ea вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 10:24
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
1. Коэффициент снижения изгибной жесткости - fP1 (если поднести курсор и секунду подождать - там это написано ).
2. Снизить только изгибную жесткость можно только в том случае, если мы имеем дело с чисто изгибаемым элементом (в принципе, в балочной клетке балки именно такие). Если есть продольная сила - нужно и для нее вводить коэффициенты.
3. Не обязательно использовать свободные нагрузки - их потом не очень удобно просматривать и править. Я бы воспользовался независимыми от сетки плоскостными нагрузками.
Николай Баглаев вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 23:20
ialovoi_ea
Большое спасибо за помощь. После нескольких попыток, наконец получилось. Но столкнулся с тем, что после задания шарниров в MicroFe, они теряются или как то криво импортируются в Gen_3Dim. Поэтому не мог долго получить верную схему. Теперь шарниры всегда ввожу только в Gen_3Dim.
Посмотрим как освоение пойдет дальше.
Еще раз спасибо за совет и уделенное внимание моему вопросу.
Непрочитано 14.11.2010, 23:53
Botanik
Инженер-конструктор
Сообщение от ialovoi_ea Посмотреть сообщение
В Microfe (или Менеджере ввода конструкций) я рекомендую задавать только геометрию и нагрузки. Все остальное (шарниры, граничные условия итп) лучше воодить непосредственно в КЭ-модели посредством Gen3dim.
Botanik вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 09:49
Николай Баглаев
ialovoi_ea,
возможно, шарниры не показывались при просмотре из-за того, что была включена не та система координат. В Модуле ввода общих конструкций все шарниры ставятся в локальных системах координат (для стержней она привязана к конструктивному элементу, для шарниров для плоскостных элементов - к линии шарнира).
Как собрать нагрузку на контурную ферму пологой оболочки двоякой положительной гауссовой кривизны. Ферма - стальная. Puzon Металлические конструкции 2 23.02.2010 10:51
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками Lilu_ne Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 12:43
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
Как собрать нагрузку на усиление проема? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 4 05.09.2007 16:31
