Простановка координат х и у
Генплан и транспорт
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
Недавно всплывала тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4371
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
при своем ПСК текст имеет перевернутый вид, как с этим бороться? Кто нить подскажите как проставить координаты про своей пск чтобы надпись не переворачивалась?
Hi people))):crazy: Последний раз редактировалось Velik84, 13.11.2010 в 13:56. |
Gti Регистрация: 14.01.2010
МО Железнодорожный
To wetr, спасибо за полезный блок "Координата_v.2.1" - аннотативен, цвет и вес линий при необходимости изменяется.
Для себя немного "доработал напильником": точность значений полей 2 знака после запятой, удалил крест вначале выноски ![]()
Каждая система стремится к равновесию. |
Создал динамический блок в виде выноски, которая может снимать координаты X, Y (с помощью полей от начала отрезка, который указывает положение выноски). Вопрос следующий: при использовании этой выноски в файле все работает чудесно, НО(!!!) при вставке исходного файла с этой выноской в виде внешней ссылки в новый файл вместо координат выноски вставляются значения 0 для X и Y. Может кто-нибудь посоветует как это можно решить???
И да, пояснение небольшое, выноски использую только в пространстве модели, высота текста (задающаяся в свойствах выноски) - величина, которая выполняется масштабированием, я ее задаю так: [высота текста]*[масштаб видового экрана]=высота [текста на листе]. Пример: текст на листе должен быть высотой 3 мм, а видовой экран имеет масштаб 1:20, то в выноске указываю высоту текста 60 мм. |
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Блок отличный, тоже пользуюсь. Но сейчас возникла еще одна задача:
Нужно на чертеже обозначить ряд точек номерами по порядку, вроде номера позиции. Потом вывести таблицу (хоть в эксель, хоть в Автокад) с 3 столбцами: №точки, Координата Х, Координата У. Точек порядка 200, нужна максимальная автоматизация. Я бы хотел так: обозначать выноску в 2 клика (выбор точки и выбор места установки полки номера) Возрастание номера предполагается автоматически, по порядку. Затем, выделив эти выноски, экспортировать данные в таблицу. Подскажите, было ли такое на этом форуме? Если нет - то как лучше сделать? |
Максимальная автоматизация возможна, только путем написания программы, реализующей нужное Вам.
Однако, если оставаться в рамках простого автокада, то я бы сделал блок с атрибутами позиции и координатами, потом в нужных точках расставил бы этот блок, затем воспользовался бы инструментом attin/attout. |
генпланист Регистрация: 23.09.2009
Череповец
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
Череповец
Ухта
А какой смысл прятать первые две цифры координат, если можно подвести курсор к нужной точке и узнать истинные координаты? Мы, обычно, переносим съемку в обрезанные координаты.
Как-то так. |
Простановка координат | G-RAV | Программирование | 6 | 03.09.2009 06:44 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
простановка реальных ординатных размеров (координат точек) | AnnaT | AutoCAD | 7 | 15.06.2005 17:56 |
управление системой координат Автокад из Делфей | Владимир В | Программирование | 12 | 27.04.2005 09:54 |
