Узел крепления фахверковой колоны к основной без фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел крепления фахверковой колоны к основной без фундамента
Непрочитано 17.11.2010, 13:47 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос запроектировал колонну фахверковую, а узел на пластинах не могу сообразить хотел по длинне приварить, есть ли решения?
у основной колонны есть фундамент, а у фахверковой колонны нет
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 17.11.2010 в 14:02.
Непрочитано 17.11.2010, 15:25
Лёха
"по длине" - в смысле по высоте?
как вариант: пластины всей высоте, задаться шагом пластин, пластины подобрать на изгиб, проверить основную колонну на действие силы с эксцентриситетом на длину вылета пластин, проверить фахверковую колонну как сжато-изгибаемую. просчитать различные варианты, подобрать оптимальный шаг пластин.
Лёха вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 15:46
dextron3
проектировшик
СССР
Лёха, а попроще такие узлы имеют место быть обычно фахверк никогда в расчетную схему не задают
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 16:32
Лёха
ну насколько я понимаю, не задают, потому что фахверк стоит на собственном фундаменте и передает на каркас только ветровую нагрузку. в моем варианте он будет передавать еще и нагрузку от веса ограждения.
еще варианты:
1. "прицепиться" к перекрытию
2. увеличить фундамент основной колонны и поставить на него фахверк
Лёха вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 16:56
Сазоныч
Инженер
А так?
Или так))) http://dwg.ru/bsk/2461
Последний раз редактировалось Сазоныч, 17.11.2010 в 18:02.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 18:03
dextron3
проектировшик
СССР
Сазоныч, да что то вроде этого но уже как на практике выглядит или в чертежах
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 18:10
Valerius_78
Киев
Если похоже как на картинке, тогда ставим снизу опорный подкос, упираем его на фундамент сущ. колоны у ее основания и с определенным шагом крпимся к самой существующей колонне. Непонятно только, что на картинке опирается на фахверковую колонну. На такой фахверк ничего не должно опираться, иначе прийдется делать под нее фундамент
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 18:22
SetQ
Петрозаводск
А сколько между фахверком и колонной в свету? Обычно к колонне приваривают опорный столик - сварной тавр например - и на столик ставят стойку фахверка.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 09:24
dextron3
проектировшик
СССР
[IMG]http://i019.***********/1011/05/b8c550d93dc9t.jpg[/IMG]
ну как то так
стойку не удобно на столик ставить, да ока к томуже не симметрично стоит
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 09:33
Вячеслав А
проектировщик КМ
на общий фундамент надо опирать и не мучаться
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 09:34
dextron3
проектировшик
СССР
Вячеслав А, не экономично, у меня одинаковые столчатые фунжаменты, а тут из за 4х колон нужно опалубку другую делать нежели обойти 20кг пластинами и сваркой, не несет этак олонна кроме сендвичей ничего
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 10:17
Allaz
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Весьма поддерживаю.
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А как без фундамента то? Цоколь - то, небось, каменный есть - под него рандбалка - под нее набетонка - под нее фундамент. Бабка за дедку...
Добавил. Ось основной колонны сместить к стене и ликвидировать фахверковую не вариант?
Последний раз редактировалось Allaz, 18.11.2010 в 10:35.
Allaz вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 11:42
Valerius_78
Киев
Обычно рандбалка опирается на тот же фундамент, что и колонна
Непрочитано 18.11.2010, 11:52
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вот есть типовой узел http://dwg.ru/bsk/2461
РастОК вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 20:40
SetQ
Петрозаводск
Можно под фахверк добетонировать бетонный столбик, если он попадает на плитную часть столбчатого фундамента, как это делают для фундаментных балок.
Такой столик например: Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SetQ, 18.11.2010 в 20:50.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 21:28
dextron3
проектировшик
СССР
SetQ, а что будет если я вместо бетонного столик рыбками (касынками) такого же размера как жетый цвет обварю вроде и момент на базу уйдет, да и узел вроде имеет право на жизнь?
[IMG]http://s004.***********/i207/1011/4b/660226963527t.jpg[/IMG]
бетоном желательно не злоупотреблять, не тот район
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:15
SetQ
Петрозаводск
А у меня жёлтым цветом и показаны косынки, а сиреневая - это горизонатальная пластина, т.е. картинка к варианту с набетонкой никакого отношения не имеет Я это и имел в виду, как у тебя нарисовано, только удобнее будет на горизонтальную опорную пластинку ставить стойку и приваривать горизонатльным швом. И да, у меня нигде сварка не показана, жёлтые, сиреневая пластина и стойка фахверка привариваются. Только опорный столик можно заводской сваркой.
Вот, улучшенный вариант (ответное ребро добавил): Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SetQ, 19.11.2010 в 01:21.
SetQ вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 02:59
Allaz
Это, наверное, тот самый Оччень Опасный Военно-Климатический Район?
Сколько ж лет дают за применение бетонных фундаментов, чтобы так изворачиваться из-за 0,5м3?
Последний раз редактировалось Allaz, 19.11.2010 в 03:19.
Allaz вне форума
Узел крепления стенового прогона из ГСП Mikka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2015 17:41
Узел крепления деревянного бруса (100х50) к швеллеру. Катеринка))) Деревянные конструкции 1 27.04.2010 11:33
Венканал без фундамента vadim_ Основания и фундаменты 8 15.10.2008 22:01
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
