Разрешение на первый этап строительства без экспертизы ПД
Казань
Все гражданские объекты, в проектировании которых я принимал участие, к моменту получения положительного заключения экспертизы имели, как минимум, готовый каркас
Опыт проектирования с 2007 года |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Ярославль
Все правильно, но вопрос стоял в получении разрешения на строительство. А это чисто технически невозможно без заключения экспертизы.
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
А ведь речь не шла о получении разрешения на строительство! Можно ведь получить ордер ГАТИ на проведение изыскательных работ и установку временного ограждения! Человек же хочет забить пробную сваю)) А там по тихому можно и котлован начать копать)) Если проектная документация находится на стадии сдачи на экспертизу, например.
технадзоры - самые нужные люди :good: |
все остальное (в том числе и пробники), желательно делать, уже имея на руках положительное заключение экспертизы в бумажном варианте с печатями и подписями синей чернильной ручкой... Хотя частенько конечно же наблюдается иное - каркас в 16 этажей уже стоит, а заключения экспертизы нет даже на нулевой цикл. В этом случае все очень сильно рискуют (главный инженер строительной фирмы, ГИП, и конструктор, ответственный за КЖ, КМ). В случае чего именно эта троица будет отвечать за то, что каркас был выполнен без заключения. Из практики - как то я устроился в одну проектную шарагу, где дерик был полным тупорогим бараном в проектировании..., к тому же он допустил стройку без получения положительного заключения экспертизы... В ходе разбора полетов при принятии дел (после расчетов конструкций) я выяснил, что в ригеля умудрились не ту арматуру заложить. В общем, я заставил этих придурков снести один этаж
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 28.02.2011 в 12:24. |
А как же разрешение на изыскательские работы?? Ведь без них не будет и проекта! А на них же тоже надо разрешение получать!!
Утвержден (проект см. сайт минрегиона http://www.minregion.ru/documents/dr...ments/799.html)
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от «___» _______ 2011 г. № ____ Перечень видов подготовительных работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые могут быть выполнены до выдачи разрешения на строительство 1. Геодезические разбивочные работы для строительства 2. Выполнение комплекса мероприятий по охране труда и безопасному проведению работ 3. Размещение и строительство временных зданий и сооружений производственного, складского, бытового и общественного назначения, временных источников и сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, связи, временных очистных сооружений, объектов освещения, средств сигнализации 4. Разбивка в натуре основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками 5. Освобождение участков от деревьев и кустарников 6. Освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ в том числе: а) расчистка территории; б) разборка и снос зданий, строений; в) перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и прокладка новых инженерных сетей, попадающих в зону строительства 7. Понижение уровня грунтовых вод и водоотведение (дренажи и водоотливы) на строительной площадке 8. Устройство крановых путей 9. Устройство ограждения строительной площадки, организация контрольно-пропускного режима 10. Обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем 11. Устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования 12. Внеплощадочные подготовительные работы, в том числе, строительство: а) подъездных путей и временных дорог; б) временных причалов; в) линий электропередач с трансформаторными подстанциями (до 1000 В) г) сетей водоснабжения и водозаборных сооружений; д) сетей газоснабжения и газораспределительных сооружений; е) канализационных коллекторов с очистными сооружениями; ж) жилых поселков для строителей; з) сооружений производственно-вспомогательного назначения; и) сооружений и устройств связи для управления строительством 13. Разведочное бурение и исследование грунта 14. Производство земельных работ, а именно: а) снятие и хранение плодородного слоя почвы (при наличии экологической экспертизы); б) разработка грунта; в) уплотнение и укрепление грунта; г) вертикальная планировка участка; д) перемещение грунта; е) устройство насыпей 15. Устройство шпунтового ограждения 16. Устройство подпорных стен 17. Ландшафтные работы 18. Устройство вспомогательных конструкций и приспособлений Последний раз редактировалось iness, 28.02.2011 в 12:25. |
iness-a,
Спасибо, у Вас вполне грамотный и разъясняющий ответ
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Тогда может сюда задам вопрос из другой ветки. Ордер ГАТИ на изыскательские работы дает право на установку временного ограждения?? Или на него надо получать свой ордер??
И еще, iness, не могли бы скинуть ссылку на сайт, где это прописано, а то что то не могу найти((
технадзоры - самые нужные люди :good: Последний раз редактировалось DAF, 28.02.2011 в 12:08. |
Спасибо, был там - но что-то с первого раза не увидел))
Разрешения то разрешением, но ведь ордера ГАТИ никто не отменял, да и служба Госстройнадзора выдает ордер на производство подготовительных работ - так что пока не до конца понимаю суть этого документа - тем более он пока не утвержден.
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? | Yaroslava | Разное | 7 | 01.02.2009 18:42 |
