Объем помещения при расчете площади легкосбрасываемых конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Объем помещения при расчете площади легкосбрасываемых конструкций
Непрочитано 19.11.2010, 13:56 #1
leprecon
Вопрос следующего плана.
Проектирую машинное отделение кат. А. Машинное очень насыщено технологическим оборудованием, трубопроводами, воздуховодами и т.д.
По нормам необходимая площадь ЛСК считается как процент от свободного объема помещения. Согласно п.9 НПБ 105-03 "9. Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно равным 80 % геометрического объема помещения."
Так вот насколько правомерно будет в такой ситуации принять свободный объем помещения равным 80 % геометрического объема при расчете необходимой площади ЛСК.
Есть ли у кого-нибудь подобный опыт, особенно при защите подобных расчетов в экспертизе?
Непрочитано 19.11.2010, 14:14
Allaz
Вообще-то вместо НПБ 105 ныне СП 12.13130.2009 и это для определения категории помещения. А расчет площади ЛСК следует выполнять по СП 4.13130.2009 и там в п.6.2.6 послабухи в 80% нет.
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 18:43
leprecon
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Хорошо СП 12.13130.2009 приложение А п. А.1.4. "Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно, равным 80 % геометрического объема помещения."
Расчет площади ведется все-таки от СВОБОДНОГО объема помещения, или я не прав?
leprecon вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 18:48
Allaz
Сообщение от leprecon Посмотреть сообщение
или я не прав?
Ты не прав, Борис!! (Е. Лигачев Б.Ельцину)
Ну ты, leprecon, тоже не прав.
P.S. Раньше, кстати, было за вычетом объема оборудования, но очень давно
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 08:09
leprecon
А аргументы?
П. 6.2.6. СП4.13130.2009 гласит "При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 —помещения категории Б."
О том свободный это объем или нет - ни слова.
leprecon вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 15:14
Allaz
объема помещения
Объем помещения и есть ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ. Какие еще аргументы? Я ж говорю - никакой послабухи в виде процентов или указаний по неучету объема, занятого оборудованием.
Добавил. Сообразил, что ключевые слова в Ваших сомнениях "при отсутствии расчетных данных" . Значит нужно найти норматив на расчет легкосбрасываемого ограждения и поглядеть что является "исходными данными". (Пока не знаю из действующих. Бум посмотреть).
Вот книжка dnl/6208 Орлов Г.Г. На стр. 71-76 много мудреных формул и пример расчета, кстати с вычетом объема оборудования. Не норматив, правда, но лучше, чем ничего.
P.S. А что, никак 0,05 от объема помещения не получается, или просто интерес? По-моему, лучше бы блох не ловить - и в экспертизе проще и для погорельцев безопаснее.
Последний раз редактировалось Allaz, 22.11.2010 в 00:44.
Allaz вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 12:28
bonacon
начальник
С-Петербург
Прошу поделиться опытом, тех кто считает площади ЛСК, а не берет их тупо по СП.
Как относится к таким расчетам экспертиза? Понятно, что в СП 4.13130.2009 площади ЛСК берутся с огромным запасом и бывают случаи когда они совершенно не оправданы.
Если считаете, то по каким методикам?
bonacon вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 12:48
1 | #8
Arg
Когда-то давно пользовался вот этим: http://dwg.ru/dnl/5078
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 11:38
irishka.ferrum87
По теме вопроса.
в СП 89. Котельные п.7.8.
указано , что при котельной на газе нужны лск, площадь которых следует определять расчётом.
Где и каким ?
ниже строчка. при отсутствии расчётных данных-- 0.05 м2 на 1 м3 СВОБОДНОГО объёма помещения. Это прям как для категори А
просто по расчёту 0.05/на куб...оооочень большая площадь нужна легкосбрасываемых.
irishka.ferrum87 вне форума
Непрочитано 24.07.2025, 07:25
Mr Becket
Приветствую! Имеется зал котельной категории Г на газу.
Согласно СП 4.13130.2013 п.6.9.16 требуемая площадь ЛСК 0,03м2 на куб свободного объема. СП 12.13130.2009 п.А.1.4 свободный объем допускается принимать 80% от геометрического объема помещения.
Есть ли какие-то подводные камни в уменьшении объема помещения на 20% от фактического?
Mr Becket вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Какой вес конструкций остекления принимать в расчете? searcher Конструкции зданий и сооружений 5 08.08.2008 16:39
При расчете в SCAD не учитывается собственный вес конструкций Slovakk SCAD 11 21.07.2008 12:16
Как учитывают вентоборудование при расчете конструкций? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2006 17:19
