Как правильно построить по сечениям (LOFT)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно построить по сечениям (LOFT)
Непрочитано 20.11.2010, 17:51 #1
discovery
дизайнер
Подскажите, кто хорошо знаком с командой LOFT, как правильно построить такую колонну (сечения указаны - синим, вертикальные контуры - красным)? Вроде уж всяко перепробовал, но получаемое тело с красными контурами в итоге далеко не совпадает.
Тип файла: dwg
DWG 2007
колонна 3D.dwg (245.5 Кб, 1261 просмотров)
Непрочитано 20.11.2010, 20:23
1 | #2
Anton_Br
вот держи. Расставляешь промежуточные сечения (в закрулённой части их четыре). Давишь отдельно лофтом закруглённые части и вертикальную.Потом сливаешь UNION
Тип файла: dwg
DWG 2007
колонна 3D(END).dwg (299.3 Кб, 1324 просмотров)
Anton_Br вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 06:55
1 | #3
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
А можно SWEEP вместо LOFT
[IMG]http://s013.***********/i325/1011/48/f3c441e26ba9.gif[/IMG]
Тип файла: dwg
DWG 2007
колонна 3D.dwg (200.9 Кб, 1256 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 11:15
Anton_Br
Sweep конечно тоже хорошо. Пусть выбирает между поверхностью (SWEEP) и твёрдым телом (LOFT).
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 16:11
discovery
дизайнер
Anton_Br, Disney, большое спасибо за ответы!
Попробовал как вы советовали, получилось и с LOFT и со SWEEP.
Anton_Br, я так понял, что количество промежуточных сечений может быть любым, это только влияет на точность совпадения с первоначальной направляющей. Я построил с одним промежуточным сечением, для этого раза результат меня тоже устроил.
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Вроде так выбор не стоит, SWEEP позволяет строить и твердые тела, если контур образующей замкнут. Только по моим наблюдениям (может и ошибаюсь) AutoCAD 2008 почему-то не любит в образующих полилиниях острых углов, при попытке сделать SWEEP, как на видео от Disney, говорит: Cannot sweep or extrude a self-intersecting curve. А без острых углов строит тело. Ну, потом можно и slice лишнее резануть.
Название: профиль для SWEEP.jpg
Последний раз редактировалось discovery, 21.11.2010 в 16:41.
discovery вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 18:28
Disney
Геодезист
Сообщение от discovery Посмотреть сообщение
не любит в образующих полилиниях острых углов, Cannot sweep or extrude a self-intersecting curve
Ну тут дело не совсем в угле, а в радиусе дуги сегмента полилинии, при котором дуга пересекает(или касается) свою полилинию.
self-intersecting - самопересечение
В 2011 (не знаю как в предыдущих) построенное сдвигом тело унаследует вершины исходного объекта, и легко редактируется с помощью этих ручек
[IMG]http://s008.***********/i306/1011/c3/2cca93256ea1.gif[/IMG]
Последний раз редактировалось Disney, 21.11.2010 в 18:33.
Disney вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно задать в FORUM пересечение стен Евгений Д. Расчетные программы 20 30.09.2010 15:55
Как правильно, имея два вида, построить третий и 3D модель? FlyIrish AutoCAD 14 22.01.2010 12:34
КЕО. Как правильно построить условно затеняющую плоскость? Любаф Архитектура 2 14.12.2009 15:58
Как правильно построить 3д гайку? skalder AutoCAD 22 24.01.2008 19:24
