Стеклянное ограждение лестничного марша (Есть вопросы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стеклянное ограждение лестничного марша (Есть вопросы)
Непрочитано 23.11.2010, 11:23 #1
Диммон
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, есть вот такое ограждение марша
На картинке сверху дан поперечный разрез по маршу.
Стекло крепится к маршу по бокам и снизу, стоек нету, к стеклу крепится поручень. Один лист стекла весит примерно 90 кг. Я креплю его к маршу на 4 анкерных гильзы SORMAT PFG IR М8 с болтами М8 со внутренним шестигранником (для удобства крепления точечного крепления стекла). По несущей способности всё проходит (один анкер по каталогу несёт 340 кг).
Вопрос: нет требуется ли по конструктивным соображениям брать анкер бОльшего диаметра или увеличивать их количество?
Спасибо.
Непрочитано 23.11.2010, 17:00
twilight
Сообщение от Диммон Посмотреть сообщение
Спасибо.
Требуется или нет определяется
1. расчетом стекла и
2. расчетом анкеров.
Вы же делали расчеты?
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 01:41
Диммон
Что тут считать, анкер несёт в любом направлении по триста килограмм,
стекло весом пускай даже 100 кг (хотя оно легче) висит на четырёх таких анкерах.
Просто конструкция выглядит как-то "не крепко", а заказчик стойки не даёт поставить.
Диммон вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 07:34
lee
43
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
странно вы как-то понимаете расчет стекла
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 09:54
Диммон
Данная прикидка относилась только лишь к подбору анкеров, к расчёту стекла не имела отношения.
Ситуация такова, что мне дали существующее точно такое же ограждение (толщиа стекла и пр.), но оно крепилось к маршу по металлическим косоурам (в моём случае это монолитный железобетон). В существующем ограждении использовались болты М14. Взять такие же анкера для крепежа к ЖБ маршу я не могу, без разработки дополнительных металлоконструкций (так как не выдержать расстояния между анкерами по СНиП и т.д), а я поставлен в крайне сжатые сроки. Если бы вы мне указали на конкретный источник по расчёту стекла (триплекса), я был бы очень признателен.
Честно говоря я не совсем понял что Вы вкладываете в понятие "расчёт стекла" применительно к данному ограждению. Имеется ввиду, что стекло толщиной 16 мм не вынесет нагрузки собственного веса или прогиб от горизонтальной нагрузки 50кг (Требование пож. норм) превысит 1/75 высоту ограждения?
Последний раз редактировалось Диммон, 24.11.2010 в 11:07.
Диммон вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 13:04
jtdesign
Riga
Посмотрите картинки, с расчетами помочь не могу.
http://www.stiklastudija.lv/ru/перила_и_лесницы/5/
jtdesign вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Какова минимальная ширина лестничного марша? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 25 03.08.2022 16:50
расчет косоуров лестничного марша doomer2004 Конструкции зданий и сооружений 21 14.02.2020 06:21
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Ищу чертежи формы для лестничного марша paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.06.2006 00:50
