Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010
Авиация
Да офис то установлен, только вот 2007.
ODBC-драйвер согласно инструкции: на скриншоте во вложении. Файл открывается Acsess-ом, просматривается, изменяется и т.п. МОжет быть проблема в том что файл создан в 2007ом офисе или ещё более ранними версиями? |
Установил Офис 2010 ничего не изменилось.
Автокад МАП по прежнему выдаёт ошибку: "Не удалось соединить. Не удалось открыть соединение FDO. RDBMS: Ни одна база данных не открыта." В чём может быть загвоздка? Последний раз редактировалось MANUL, 29.11.2010 в 22:19. |
Товарищи.
Найдено решение проблемы: 1. Снести оффис (независмо от версии) 2. Поставить Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable 3. Установить оффис 2010. У меня подрубился к файлу БД Accsess без установки оффиса. Скачать движок этот можно здесь http://www.microsoft.com/downloads/e...displaylang=en Всем спасибо. Надеюсь у кого такая проблема справится. =) Удачи. |
Проблема с восстановлением и привязкой базы данных СПДС 6 в Win7х64 | Silent77 | ПО от CSoft | 1 | 15.10.2010 06:57 |
Ввод координат и высот в AutoCAD Map 3D 2010 | dimidimsi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 17.05.2010 19:28 |
Проблема обработки полигонов из MAPINFO в ACAD MAP 3D 2010 | Jetpriest | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 03.11.2009 21:09 |
Проблема переноса данных из Credo в AutoCad | mikola1977 | AutoCAD | 4 | 03.06.2009 13:59 |
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.02.2008 16:12 |
