Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий
Непрочитано 07.12.2010, 22:17 #1
Vasya constr
Ярославль
Интересуют ответы ны 2 вопроса:
1. Вопрос на 1-ом рисунке. По Руководству по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) рис 108 следует принять длину перепуска, по руководству Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Тихонов 2007 рис. 3.26 - длину анкеровки. По логике вещей ведь должна быть именно анкеровка, а не нахлест. Причем оба руководства говорят. что сечение арматуры обрамления должно восполнять вырезаемую арматуру, непонятно зачем, ведь если я учитываю отверстие в расчетной схеме, то получаю работу плиты с учетом отверстия.
2. Наш главный конструктор настаивает, что арматура обрамления отверстий должна доходить до какой-либо опоры (см. рисунок 2), в случае рисунка 2 - до стены. Типа образуется скрытая балка. На вопрос зачем, внятного ответа я не получил. Ситуация: плита толщиной 180мм, фоновая арматура диаметр 10 А500С шаг 200 в обоих направлениях. Обрамление (скрытая балка) - 4 стержня (2 сверху, 2 снизу) диаметр 16 А500С. Сначала я предполагал, что таким образом снижают деформативность плиты, но в указанных условиях постановка скрытых балок эквивалентна увеличению толщины плиты на участках скрытых балок на 10-15мм, что существенного уменьшения прогибов по идее вызвать не должно. Действительно ли так необходима представленная на рисунке 2 схема обрамления отверстий? Я от этих новшеств сбит с толку. Раньше просто 2-мя сетками вязаными по расчету плиту армировал, а отверстия конструктивно обрамлял согласно пособия Тихонова.
ID:	49598  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.12.2010, 22:31
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
По варианту 2 никогда не выполнял армирование и даже не видал ниразу. А вот по варианту 1 я бы взял длину анкеровки все таки. ведь доп. стержни не соприкасаются с рядом параллельно расположенными стержнями арм-ры. Но я беру по старинке 40d и не парюсь (может многие посчитают это не верно).
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 22:44
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Как говорил наш главный КЖ-шник- "от этих скрытых балок толка нет". Жесткости они не добавят. Ведь жесткость- это EJ. От скрытой балки J особо не увеличится. Оно увеличится, если увеличить высоту сечения балки.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 22:50
Vasya constr
Ярославль
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вы приведенный момент инерции не учли (с учетом момента инерции арматуры, приведенного к модулю упругости бетона). То есть увеличивая армирование - увеличиваем EI сечения, но в моем случае большого вклада я не наблюдаю.
По поводу моих воросов, один очень умный дядька из Москвы (не ирония), с большой практикой строительства монолита (его имя всем известно, но сообщать его без его ведома будет некорректно) говорит, что обрамление отверстия должно выполняться по схеме из вопроса №2. Я его логику пока не понял, но пытаюсь понять. Единственное, что на ум приходит - снижение деформативности, но по цифрам такового не наблюдаю (см. сам вопрос).
Не забываем 1-й вопрос. Неужели старое доброе руководство не право?
Последний раз редактировалось Vasya constr, 07.12.2010 в 22:58.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 00:56
VVN59
Обрамлять отверстия нужно по рис.1.
Требования Вашего гл. конструктора - не обоснованы.
О таком понятии как "скрытая балка" или "скрытый ригель" - следует забыть и не упоминать (уже много лет борюсь с этим и хорошо, что Я не один (#3)).
VVN59 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 01:16
MasterZim
...Действительно ли так необходима представленная на рисунке 2 схема обрамления отверстий? Я от этих новшеств сбит с толку. Раньше просто 2-мя сетками вязаными по расчету плиту армировал, а отверстия конструктивно обрамлял согласно пособия Тихонова.
оба варианта правильные, просто вторая схема "в запас"
Лично я делаю по первой схеме во избежание вопросов от строителей и Заказчика (науськанного строителями) с требованием обосновать перерасход арматуры. Внятного обоснования НЕТУ. Следующий вопрос - ЗАЧЕМ?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 18:15
Vasya constr
Ярославль
Просто лично мне схема армирования из 2-го вопроса напомнила мне неудачную попытку заставить плиту работать по балочной схеме. Но авторитет человека, настаивающего на этом решении, заставляет меня задуматься. Быть может эти скрытые балки без поперечной арматуры играют все-таки какую-то роль, кроме попытки уменьшить прогибы (по-моему представлению - неэффективной попытки)?
Кроме того не забываем 1-й вопрос. Ответ вроде очевиден, но как быть со старым руководством?
Непрочитано 08.12.2010, 19:10
cheap
инженер
Поступаю "по обстоятельствам". Чаще по схеме 1, иногда по схеме 2.
На выбор влияют размеры отверстия, наличие нагрузки по его контуру и положение отверстия в плане (если близко к опоре, почему бы не довести арматуру до опоры?)
Здесь не совсем правильно спорить в рамках категорий "верно" или "не верно" - и в том и в другом случае плита будет "как-то" работать. Больше подходят фразы "по вкусу" или "по эстетике чертежа"
cheap вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 19:44
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
В руководстве говорится о компенсации арматуры, которая требуется по рачету плиты как сплошной. Ваш вопрос неуместен если отверстие учтено в расчете.
По моей логике именно нахлест.
sasha_ вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 11:18
Isuma
По второй схеме, возможно, стоило бы сделать лишь в том случае, если у вас отверстие большое (хотя бы одна сторона) и выходит так, что арматуре не на что опереться. вот и делается скрытая балка, чтобы исключить образование консоли.
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Isuma вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 11:22
Нитонисе
Я думаю, что не нужно обрамлять отверстия, если эти отверстия учтены в расчете. Во всяких руководствах, где этот вопрос поднимается, говорится об обрамлении отверстий, когда эти отверстия не учтены расчетом. То есть плита считается сплошной. В этом случае здесь можно было бы еще найти какую-то логику, но заводить при этом обрамляющие стержни на стены - это уж слишком. Лучше всего задать отверстия в расчетной схеме и не делать никакого обраления.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 09:35
Geo
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь есть примеры чертежей армирования круглых отверстий в плитах перекрытий? Каким образом их правильно обрамлять?
Дорогу осилит идущий
Geo вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 09:52
s7onoff
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
круг - это n-угольник с n=бесконечности. Вот сократите число n и обрамите n-угольником. Пусть n={6,8...}
Непрочитано 30.07.2013, 09:56
Geo
Спасибо. у вас есть пример обрамления круглых отверстий? могли бы прислать по e-mail ?
Geo вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 12:38
swell{d}
Düsseldorf
я круглые обрамляю так же, как и квадратные. диаметра мм до 600 (мусоропровод, например) это нормально катит. Больше - n= 8
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 14:27
Stranix
Ялта
Если длина отверстия до 600мм его усиляют на длину анкеровки в бетон, если выше 600мм до тянут до опор
Stranix вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 14:31
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
прям вот всегда так тянут? не обращая внимания на расчёт МКЭ и прочие логические умозаключения?
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 14:41
Stranix
Ялта
Во-первых это вы эксперту такие вопросы задавайте. Во-вторых вы свой МКЭ проверьте ручным расчетом, а потом опирайтесь на МКЭ
Stranix вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 14:44
1 | #19
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: вывод - диванный теоретик
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 14:48
ЛИС
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
Утепление монолитных плит Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 9 08.02.2006 19:36
Армирование толстыхфундаментных плит londa_w Железобетонные конструкции 1 26.01.2006 19:15
