Убрать "Учебная версия". Через dxf не работает.
Прокси-объекты надо было убирать.
Команда EXPLODEALLPROXY:
Разбивает вообще все proxy-объекты, неважно, где они лежат. Команда REMOVEALLPROXY: Удаляет все proxy-объекты и proxy-примитивы. Ее удобно выполнять после EXPLODEALLPROXY — тогда она удалит все то, что не удалось расчленить. Простое решение - спасибо! Админ удали пожалуйста тему! |
А зачем удалять (я не Админ, конечно, но все же)? Пускай будет. Как только время появится - дополню FAQ...
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Можно. Объекты СПДС разбить и играться.
играться нету желаний, у меня там почти полный проект ((((
У меня один раз получилась удалить этот надпись через BricsCad открыл чертеж в нем и просто пере сохранил, но для других файлов никак не получаться !!! а никто не пробовал это через BricsCad??? |
А работать в учебной версии желание было? Решение я дал.
Если "скинули" - то это как минимум повод не принимать работу.
Уважаемый модератор,прежде чем закрывать тему,она должна быть решена. Проблема описана ниже. Помогите. Очень нужно.
Скачал автокад 2014 на месяц. При печати выводило:"Создано учебной версией автокад".Сохранил в формате dxf и обратно в dwg.Помогло. Затем через месяц активировал автокад, но снова печатает со штампом. Сделал те же операции ,что и раньше, но уже не помогает. Может я что-то неправильно делаю? Никаких дополнительных приложений к автокад нет.(Есть только autodesc360 и Autodesc Recap.) Удивляет только то,что раньше все получалось,пока не активировал. Может с автокадом что-то не то. Может картинка поможет. |
Denis3003, плохо читал правила. Запрещается обсуждение нелицензионного использования продуктов (программ). Использование файла учебной версии в профессиональном лицензионном продукте (для получения выгоды т.е) относится тоже к такой деятельности. Вроде так. Если что попутал, меня поправят.
Век живи, век учись - ... |
Denis3003, а внимательно прочитать FAQ кто мешает?
надпись produced by autodesk educational product. если не избавляется через dxf | Aminka | AutoCAD | 5 | 12.10.2012 01:56 |
Авторизация через интернет не работает? | julkich | AutoCAD | 6 | 13.02.2012 12:16 |
Как с помощью VBA в Exel подключить AutoCAD. У меня работает через раз. Пример во вложении | pungarov | Программирование | 9 | 25.02.2010 16:39 |
не работает копирование через ctrl+v ctrl+c | kifa | AutoCAD | 6 | 14.01.2010 14:20 |
BIESSEWORKS и AUTOCAD (связь через DXF) | Afonya | Программирование | 1 | 17.12.2008 13:25 |
