AutoCAD 2008. Фатальная ошибка: unhandled access violation reading 0x2b555c48 exception at 623cda05h
Исправление было настолько давно, что эта ошибка вряд ли всплыла только сейчас. Хотя всякое может быть.
Интересно бы озвучить весь список arx-приложений у автора темы. Для этой цели достаточно в командной строке набрать: Код:
Генпланист Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
На моём 7акаде тоже частенько фатальная ошибка бывает. Команду (arx) набрал, но ничего не понял. Вот что появилось:
Команда: (arx) ("acapp.arx" "accamera.arx" "acdblclkedit.arx" "acdblclkeditpe.arx" "acdim.arx" "acdwgrecovery.arx" "acdxnotify.arx" "aceplotx.arx" "acetlodr.arx" "acetutil.arx" "acgsconfig.arx" "achapi17.dbx" "achlnkui.arx" "acidropmgr.arx" "acinfosvc.arx" "acismobj17.dbx" "acismui.arx" "aclayerp.arx" "acmgd.dll" "acmgdinternal.dll" "acoscale.arx" "acpltstamp.arx" "acprevinput.arx" "acproject17.dll" "acsceneoe.dbx" "acsecopt.arx" "acsign.arx" "acspacetrans.arx" "acstd.arx" "actable.arx" "actaskbar.arx" "actp.arx" "acvba.arx" "aecarchbase50.dbx" "aecarchdachbase50.dbx" "aecareacalculationbase50.dbx" "aecbase50.dbx" "aecbaseex50.dbx" "aecmodeler50.dbx" "aecprojectbase50.dbx" "aecschedule50.dbx" "aecscheduledata50.dbx" "aecstructurebase50.dbx" "aecuibase50.arx" "movebak.arx" "oleaprot.arx" "vl.arx" "whohas.arx" "wscommcntraccon.arx") Может ктонить объяснит? Заранее благодарен! |
Какая ошибка выскакивает (полный текст и/или образ окна с ошибкой)? При какой операции это происходит? Установлен ли SP2 на AutoCAD?
Судя по результатам (arx) у тебя или ADT (AutoCAD Architecture) 2007, а не чистый AutoCAD или чертеж сделан в ADT. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2007
С-Пб
В 2007 автокаде такая ошибка выскакивает периодически на всех компьютерах, не зависимо от установленых приложений.
Это бывает при автоматическом сохранении. Комп вдруг "задумывается", потом выдает сообщение о том что произошла фатальная ошибка и предлагает сохранить файл с названием ...recover.dwg. Когда включаешь автокад после такого завершения всегда он предлагает восстановить (им созданную резервную копию). Восстанавливаем. И работаем дальше. Пытался отключать автоматическое сохранение. Но в таком случае все равно происходит аварийное завершение работы программы. Значительно реже, но без возможности восстановления. |
Инженер Регистрация: 26.10.2007
Уфа
Обследователь |
иркутск
Первый раз про такую команду слышу.
AutoCAD 2008 SP1 установлен?
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
AutoCAD 2007: ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА..at 69621fadh | astim | AutoCAD | 2 | 05.02.2009 15:28 |
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 | kp+ | AutoCAD | 4 | 12.06.2008 11:34 |
Фатальная ошибка на Vista (AutoCad 2008) | hrusr | AutoCAD | 15 | 20.05.2008 12:21 |
Фатальная ошибка Autocad 2006 | streak | AutoCAD | 16 | 14.04.2008 13:12 |
