Проблема с масштабом и толщиной линий
Инженер - проектировщик
Инженер - проектировщик Регистрация: 14.12.2010
Цветной стиль (Autodesk-Color) стоит.
Файл не могу прикрепить. он за сотню МБ весит... однако заметил что в файле, с аналогичным масштабом все работает. И если с исходного файла копировать в аналогичный то толщина не страдает. О_о который год автокад юзаю, и первый раз хрень такая Последний раз редактировалось Alex7, 14.12.2010 в 23:21. Причина: добавил... |
Можно попробовать задавать именно толщину (Global width), а не вес.
Главное, чтобы веса тогда были обнулены. Так мне советовали. Это правильно? |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Вот именно. Переключись на цветозависимые стили. Или в настройках, как я писал выше. Или через сис.переменную PSTYLEPOLICE = 1. Стиль печати выбери по вкусу. Типа monochrome.ctb, у нас это самый юзабельный стиль, среди юзеров.
АлексЮстасу, это наверно глобальная ширина полилиний имеется ввиду!? Alex7, да обрати на это внимание. Проверь что у тебя там с полилиниями твоиться. |
Alex7, для всех полилиний попробуй задать глобальную ширину 0.
Это первое. При печати, нажми кнопку редактирования стиля печати monochrome.ctb. В закладке Карточка, проверь у всех ли цветов стоит вес линий брать с объекта? |
в monochrome.ctb взять из объекта. только цвет один расписан - черный
Global_width не задается. я правильно пишу ? еще помню, в автокаде была такая функция пересчета...только название не вспомню... может стоит рискнуть и пересчитать все точки, что занимают 100 с лишним МБ ? ![]() Копирование свойств с одного файла на другой тоже не помогает ((( ОТРЕЗОК Слой: "Диспетчеризация" Пространство: Пространство модели Вес линий: 2.11 мм Масштаб типа линий = 10.0000 Метка = ae0e3 от точки, X=143599.0502 Y=162345.9274 Z= 0.0000 <и тд...> что у нас есть здесь Масштаб типа линий ? Последний раз редактировалось Alex7, 15.12.2010 в 00:38. |
Так понимаю, это означает, что в стиле монохром, для всех цветов из карточки, установлен вес линий - взять из объекта. Если так, то все правильно.
На то он и монохром - чернобелый. Только вот, для цветов из палитры или альбома, цвет печати может быть отличным от черного, или цветной или сероватый. Справку почитай. Полилинии проверил. Должно быть да. Тогда хз, давай хотябы часть файла. Наверно лучше всего сохранить файл под другим именем, и удалить основную часть примитивов. И давай сюда его. 100 мегов ![]() |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Какие веса линий лучше использовать | T-a-n-ya | AutoCAD | 10 | 01.03.2009 10:48 |
