Вопрос по настройке "Группы меток области данных профиля" в AutoCAD Civil 3D 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Вопрос по настройке "Группы меток области данных профиля" в AutoCAD Civil 3D 2011
Непрочитано 14.12.2010, 20:58 #1
rassom
Оросительные системы
Привет всем! Помогите пожалуйста решить проблему: Создал свой шаблон вида профиля на основе одного из шаблонов полученных с форума, там я не вставлял сверху вида профиля какие-то метки, но при создании профиля на основе моего шаблона постоянно возникает сверху профиля метки пикетажа (имя элемента Profile Data Band Label Group). Как убрать эту метку с параметров шаблона, которого я создал, там ее что-то не нашел. И еще один вопрос: с каких-то пор начал появляться маленькое окно параметров, при каждом выделении какого-то элемента, раньше оно не появлялось, подскажите пожалуйста, как его тоже отключить. Заранее благодарю за помощь.
Непрочитано 14.12.2010, 21:20
1 | #2
vdim
1-ое это то что на картинке,наверное.
2-ое наверное _.QUICKPROPERTIES
vdim вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 09:49
1 | #3
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от rassom Посмотреть сообщение
правая мышь - снять галочку быстрые свойства
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 10.08.2011 23:18
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D Автокадер Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.12.2010 16:31
Вопрос по Civil 3D Startrek Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 01.03.2010 07:03
перенос данных площадей из MapInfo в AutoCAD Civil 3D nik412 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.02.2009 12:12
