Различия между плитами сборными покрытий и перекрытий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Различия между плитами сборными покрытий и перекрытий
Непрочитано 18.12.2010, 10:14 #1
Кирилл89
Извините если вопрос глупый или обсуждался.
Преподаватель спросил различия плит покрытия и перекрытия ребрестых сборных.
Интернет и книги не помогли... Прошу помощи
Непрочитано 18.12.2010, 10:21
MasterZim
Высота плит перекрытий ребристых 400мм, плит покрытия 300мм и соответственно разные расчетные нагрузки
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2010, 10:28
Кирилл89
а торцы одинаковые?
Кирилл89 вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 10:58
oleg_81
Россия г. Владимир
Нет разницы
oleg_81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2010, 11:00
Кирилл89
значит препод олень... говорит нарисуй мне торец перекрытия и торец покрытия, я говорю одинаковые же. а он говорит если б одинаковые были я б не просил нарисовать....
Кирилл89 вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 11:05
MasterZim
Открой ГОСТЫ и посмотри, торцы разные
ГОСТ 27215-87
ГОСТ 22701.0-77
Последний раз редактировалось MasterZim, 18.12.2010 в 11:18.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2010, 11:18
Кирилл89
получается разница в том что у покрытий высота ребра увеличивается к бокам, а у перекрытий сечение ребра постоянное? правильно?
а с чем это связано?
Последний раз редактировалось Кирилл89, 18.12.2010 в 11:29.
Кирилл89 вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 11:31
ugadaikto
г. Пермь
Плиты покрытия между ребрами имеют малую толщину около 30мм (фактически мембрана) и рассчитаны на равномерно распр нагрузку (стяжка констр кровли снег)
Перекрытия имеют большую толщину плиты (см. серии или госты)
ugadaikto вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2010, 11:36
Кирилл89
а с ребрами как? меня они больше интересуют.
Кирилл89 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 09:58
Кирилл89
еще препод говорит что то про то что плиты покрытия "вилкой" ложатся и от этого различия. Help
Кирилл89 вне форума
Шпунт между смежными фундаментными плитами разноэтажных монолитно-каркасных зданий yures2008 Основания и фундаменты 17 16.12.2016 14:40
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Узел заполнения проема между многопустотными плитами dextron3 Конструкции зданий и сооружений 34 22.03.2010 09:36
Какие различия между классами бетона В и С? Stam Прочее. Архитектура и строительство 7 01.07.2008 21:40
Расстояние между фундаментными плитами Tarasova Основания и фундаменты 19 22.05.2008 14:57
