Обратная засыпка
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Обратная засыпка
Обратная засыпка
Непрочитано 18.12.2010, 17:14 #1
Обратная засыпка
Бабушкин Дмитрий
ПТО
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос в следующем:
1. имеется котлован под ростверк опоры моста, есть ли какие нибудь ограничения (хитрый СНиП) по грунту обратной засыпки (проще говоря можно ли котлован засыпать грунтом выкопанным из него или нужно применять песок и т.п.). В проекте про это ни слова.... и степень уплотнения грунта тоже не указана.
2. Подскажите пожалуйста зависимость (в каком нормативе это прописано) от которой выбирается один котлован разрабатывать или несколько при близком расположении ростверков.
Последний раз редактировалось Бабушкин Дмитрий, 18.12.2010 в 17:21. Причина: добавил вопрос
Непрочитано 18.12.2010, 19:05
1 | #2
357
бывший...
Краснодар
СНиП 3.02.01-87, раздел "НАСЫПИ И ОБРАТНЫЕ ЗАСЫПКИ"
357 вне форума
Засыпка глухих помещений ЛИС Прочее. Архитектура и строительство 39 26.03.2025 23:20
Обратная засыпка внутри здания 8987 Конструкции зданий и сооружений 9 25.05.2010 14:02
Экскаватор обратная лопата Wlady Прочее. Архитектура и строительство 7 08.02.2010 13:00
Команда, чтобы заимствовать свойства (обратная MATCHPROP)? I.Van AutoCAD 2 05.08.2007 21:09
Засыпка пазух, монтаж перекрытий arkansasovich Технология и организация строительства 2 21.02.2007 21:18
