Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD?
вольный копейщик
вольный копейщик Регистрация: 03.11.2010
Спасибо.
Теперь вылетает "начало работы", там кнопка "обзор" есть -окно выбора файла для открытия - вот ее никак нельзя первой по умолчанию запускать вместо "начала работы"? оно какое-то не очень удобное И еще странный теперь косяк - механикс загружается во время открытия первого файла - потому тормозит все при первом открытии... пока я не открою первый чертеж эта надстройка не загружена =(( не очень удобно |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
это само собой. именно так и делаю. иначе механикс вообще не загрузится.
просто смущает, что он это делает во время открытия файла, а не грузится сразу вместе со всей программой. может способ редактировать порядок загрузки надстроек есть какой-нибудь? |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
