Рабочие швы бетонирования
полагаю, что это должно быть в ППР.
Во всяком случае в ПОСе такого точно нет и не должно быть. Хотя конечно должно быть, но не обязано... И в КЖ это не делают... Остаётся только ППР, на нём листы бетонирования и т.п. Всё равно на опалубку должно ППР составляться. Вот там в технологической схеме... Но подозреваю, что ППРщики тоже не обязаны это чертить... Тогда только если в договоре это указывать для ППР или для ПОС... Ну или отдельный чертёж чертить для согласования...
самара
откуда возьмут дополнителную арматуру, если ее нет в проекте? для сложных ответственных конструкций приходится учитывать возможные разрывыи расстановку арматуры при этом. кроме того, обязательно указываем возможные места расположения швов - для большепролетных конструкций их надо учитывать и в расчете
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Горизонтальные швы бетонирования в КЖ учитывать необходимо (выпуски в стены выше лежащего этажа). Вертикальны то же приходится рассматривать, уточнять учитывать. В ПОС бетонирование захватками должно быть учтено – даже схема бетонирования по захваткам должна быть разработана (это сильно влияет на сроки) .
Имел спор с тех. надзором он настаивал на необходимости удаления арматурной сетки (используется для организации рабочего шва). Подскажите чем это регламентируется и надо ли ее в самом деле удалять? |
Когда-то был такой же вопрос, решали его с ГИПом, посредством нанесения на плане швов бетонирования монолитной плиты перекрытия за его подписью. Делаются они в местах с нулевым моментом, если это возможно, в общем, если в документации ни где это не указанно, вам дорога к проектировщикам, они должны указать места их расположения.
И на счет того, что это должно указываться в ППР. ППР разрабатывается организацией, выполняющей данный вид работ, оно вам надо на свой страх и риск? Идите к проектировщикам, после того как они вам дадут ответ, переносите его в ППР. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Палка о двух концах. Допустим в жилье делать рабочий шов в третях пролета - это получить наплывы на потолке. Фу
Поэтому мы пишем - делать отсечки по оси стены (зона максимальных моментов) Если каркас, то там да, в третях.. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
SWELL - он вроде проектировщик, вот он пусть и объясняет вам. Как я понимаю, рассматривать надо не конкретно расстояние от балок до шва, а конструкцию в комплексе. Теормех уже подзабыл, меняю нулевой момент на минимальный)
Последний раз редактировалось interbuilder, 08.09.2012 в 00:12. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Прерывание бетонирования (швы бетонирования) | EUDGEN | Железобетонные конструкции | 57 | 27.11.2020 09:16 |
Рабочие швы бетонирования | gvs | Железобетонные конструкции | 64 | 24.12.2015 12:26 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Рабочие швы бетонирования в КЖ | Наталья Л | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 22.09.2009 17:48 |
