Расчет предохранительного клапана при гидравлическом ударе
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет предохранительного клапана при гидравлическом ударе
Непрочитано 28.12.2010, 14:34 #1
Рyslan
Всем привет! Такая проблема. Как посчитать расход нефти, которая сбросится через предохранительный клапан, при одновременной остановке подпорной и магистральной насосной. Если у кого есть идеи, помогите. Заранее благодарен.
Непрочитано 29.12.2010, 11:37
Ranli
Нужно уточнение: это узел предклапанов №2 (между ПНС и МНС)? И причём тут остановка ПНС (да ещё и одновременно с МНС)? Лучше считать худший случай: остановку МНС при работающей ПНС.
Считаете по методике трубы?
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 12:03
Рyslan
да, площадка предклапанов стоит между МНС и ПНС. ну первой останавливается МНС, затем ПНС. По сведениям остановка почти одновременно. еще ничего не считал, не знаю как
Рyslan вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 12:53
Ranli
Тогда в первую очередь надо достать РД-23.060.40-КТН-336-09 "Методика расчета требуемого количества предохранительных клапанов, устанавливаемых на НПС с резервуарным парком" (взамен РД-23.060.40-КТН-134-07) - погугли, найдёшь стоимость.
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 15:38
Рyslan
Google насчет этого ничего хорошего не ответил...
Рyslan вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 15:55
Ranli
стоимость
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 16:30
Рyslan
спасибо конечно. но мне идея нужна, как посчитать расход через клапан при гидроударе, а не это
Рyslan вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 07:21
Magdanoff
Проектирование магистрального транспорта - ТХ и только ТХ
Уфа
В том РД о котором написал предыдущий флудер (вечно его в стоимости тянет - гип что сказать) описана методика расчета расхода через предохранительный клапан, давление настройки, давление начала открытия, давление полного открытия и прочая. Также там присутствует пример расчета узла №2, пример гидравлического расчета.
Берете это рд и тупо считаете.
Magdanoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 07:29
Рyslan
о! у меня есть эта метода, только 2007 года, надо будет глянуть!
Последний раз редактировалось Рyslan, 30.12.2010 в 08:00.
Рyslan вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 09:48
Ranli
Мой совет: если делаете проект для "трубы", то не жмитесь насчёт нормативки.
Ranli вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 09:56
Magdanoff
Уфа
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Я ж говорил что всегда о деньгах - гип он и есть гип.
А методику лучше новую, да.
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Методика подбора предохранительного клапана для системы теплоснабжения Roman253 Отопление 32 09.10.2008 07:33
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
