Совмесная рабато монолитной ж/б плиты и стальных двутавров , соединеных через жесткие вставки (ЛИРА 9,4) ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Совмесная рабато монолитной ж/б плиты и стальных двутавров , соединеных через жесткие вставки (ЛИРА 9,4) ?
Непрочитано 11.01.2011, 17:57 #1
oleg08860
При помощи Лири 9,4 задаем монолитною плиту (t=120мм) , которая опираетса на двутаври (прольот двутавра 6,3 м , шаг 3м ) . Плита пластинчатий КЭ оболочка , двутавр стрежень. В стержневой КЭ вставлаем жесткие вставки на растояние половини висоти плити плюс половини высоты двутавра . Опорыжорсткая заделка на концах двутавра. Подразумиваетса что плита работает совмесно с металической балеой (сталежелезобетон)
Нагрузка Вес(плита +двутавр+ пол) ,кратковременая нагрузка - 2,4 кПа по плите.
Бетон В15 , двутавр сталт С235 . Расчет в упругой постановке видал такое :
Изгибающие момент в двутавре очень мал. Однако возникает значительная осевая сила (сжатия , ростяжения). Армирование плиты d=10 mm шаг 150 мм
Возникает вопрос о коректности расчетоной схемы. Прокоментируйте пожалуста .
Непрочитано 12.01.2011, 01:33
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Вообще, Городецкий Вам в помощь (http://dwg.ru/dnl/1952 (стр.165). Там не рекомендуется моделировать такие схемы при помощи жеских вставок (как раз из-за возникновения неприятных растягивающих усилий). В книжке в общем-то описана процедура моделирования, лично я бы сделал следующим образом: плита моделируется КЭ плиты (не оболочки), а балки бы ввел стержнями, жесткость которых пришлось бы описать численно, например "КЭ5 численное". Может есть метод более простой или более правильный, на истину в последней инстанции не претендую.
Последний раз редактировалось GGCAT, 12.01.2011 в 01:51.
GGCAT вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 05:45
Митрич
Сообщение от oleg08860 Посмотреть сообщение
Я так понял у вас сталежелезобетон, а не плита перекрытия с жесткой арматурой (хотя вроде это одно и то же)... А проще говоря, у вас опирание монолитной плиты на двутавр с креплением через стад-болты или арматурные анкера?
Через что крепить будете?
Лично мне кажется, не нужно придумывать, а задать плиту как балка-стенка, тогда изгибающие моменты будут, словно плиты нет, а жесткий диск перекрытия в горизонтальном направлении сохранится и нафиг вам жесткие вставки. Хотя всё зависит от схемы конструкции и от личного мнения. Что у вас за здание?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 23:01
Владимир D
Может вопрос конечно уже разрешен, и если я правильно его понял, то
момент при учете жестких вставок надо считать так: М=М+N*e, где
М это ваш момент, N - ваше продольное усилие, а е - р-ие от ц.т. двутавра до ц.т. плиты (которые вы задавали в жестких вставках). Если вопрос был не в этом, то пардон, если в этом, то юзайте поиск, где то эта информация есть.
Владимир D вне форума
Жесткие вставки в балках монолитной плиты rualex Расчетные программы 7 01.02.2008 12:23
