Как усилить жб балку?
начинающий чертежник
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Во-первых, раз трещины в пролёте (а на опорах целёхонькая), значит ни о каком защемлении речь уже не идёт.
А вот изначально рассчитывалась она, судя по взаиморасположению арматуры, именно как защемлённая (или многопролётная). Причём решение было равномоментным, но это уже неважно. Трещина пролётная. Близка к середине... учитывая правый пролёт... она приходится примерно на сечение с максимальным изгибающим моментом. Значит пошла арматура. Вывод: однозначно нужно усиливать нижнюю зону. И в этом я, к сожалению, не спец. Имею лишь примерное "институтское" представление. Предположу, что можно натыкать в сущ. балку снизу анкеров из периодички. К ним приварить арматурины (какие и сколько - установить расчётом), лучше всего d уже 28. Выставить опалубку и залить. А ещё лучше, для пущего сцепления "новой" со "старой" - пройти насквозь хомутами. В общем, смотрите вложение: синим - арматура, красным - бетон.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
город Йошкар-Ола
Товарищ Rigel, не могли бы Вы пересохранить своё вложение в более раннюю версию автокада. Мой 2007-й отказывается читать. А мне тоже интересно.
Спасибо.
94597
при 15т/м расчётный момент > 2500 кНм при 10т/м > 1700кн/м По твоим чертежам балка должна нести ок 1500 кн/м (см приложение)
В общем мы усиляли следующим образом: существующую балку снизу очищаешь от бетона - оголяешь нижнюю арматуру, к нижней арматуре через флажки привариваешь еще один ряд арматуры (диаметр по расчету). Единственно ензнаю как обратно все замонолитить, но скажу что в одном из альбомов по реконструкции приведен именно такой способ усиления. Постараюсь найти картинку и позже выложить.
город Йошкар-Ола
Вот если б я знал, как всё обратно замонолитить - не стал бы предлагать делать "полку тавра" в нижней зоне. А так способ хороший, причём тривиальный.
Могу лишь предложить способ, о котором слышал (но ни разу не видел). Выставляется опалубка, но не совсем обыкновенная - с отверстием под трубу. Через трубу под давлением подаётся бетон. Говорят, даже вибрировать не надо.
Обратите внимание на реальную рабочую высоту балки, которая зависит от последовательности бетонирования. Если строители бетонировали эту балку с перерывом во времени на отметке +11,920, то рабочая высота этой балки должна быть уменьшена на 500мм! Т.е. её рабочая высота 730 мм, а не 1230мм, отсюда и трещины при нагрузке существенно меньше проектной.
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. | Vladfile | Железобетонные конструкции | 10 | 08.08.2016 15:32 |
Замена жб балки | sbatansev | Железобетонные конструкции | 6 | 19.02.2010 23:12 |
Как усилить к ЖБ каркас, в котором место В25 использовали В5? | YVS | Железобетонные конструкции | 55 | 22.09.2009 23:16 |
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях | Mario | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.01.2006 15:48 |
