пользователи bocad - все сюда!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > пользователи bocad - все сюда!
Непрочитано 16.01.2011, 14:51 #1
STEEL_LINER
инженер-проектировщик МК
Собянин-Сити
Привет бокадчикам Хоть нас тут и не много, решил создать тему!
Предлагаю в ней обмениваться информацией по программе. Помогать решать друг-другу возникающие вопросы при освоении программы.
Непрочитано 19.01.2011, 11:05
grph
from there
Сообщение от STEEL_LINER Посмотреть сообщение
... Помогать решать друг-другу возникающие вопросы при освоении программы.
Если есть какие-то вопросы, то могу помочь!
grph вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 12:15
STEEL_LINER
Собянин-Сити
Сообщение от grph Посмотреть сообщение
Спасибо за предложение! Со своей стороны тоже могу помочь с решением каких-либо вопросов начинающим осваивать программу.
Вот здесь выложена небольшая часть моих проектов:
http://www.bocad.ru/galery/examplesl.html - тут только КМД
Можно также оформлять и КМ. Схемы и разрезы доработки в акаде не требуют. Узлы (а именно сварные швы) дооформляю в акаде. Приклыдываю файл примера схемы для чертежа марки КМ.
Тип файла: pdf plan_kolonn Model (1).pdf (1.72 Мб, 857 просмотров)
STEEL_LINER вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 12:29
pdimav
Инженер-конструктор
По поводу чертежей КМД..можешь выложить чертеж сборки (самый лучший на твой взгляд)?
(по ссылке посмотреть не могу, инет ограничен )
pdimav вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 13:36
STEEL_LINER
Собянин-Сити
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Попробуй всё-таки посмотреть по ссылке. Там кое-что есть, что тебя интересует. Несколько сборочных чертежей могу и сюда выложить. Какие конкретно конструкции интересуют? (прокатные балки и колонны, сварной двутавр переменного сечения, фермы из трубы или уголка, связи). Сразу хочу сказать, что большинство чертежей доработаны в бокаде вручную. Чем сложней чертеж - тем больше доработок. Ну а простые чертежи типа балок перекрытия - править практически не нужно.
П.С. под "доработкой чертежей" имеется в виду прежде всего их корректное образмеривание.
Тип файла: dwg
DWG 2007
балка сварная.dwg (142.8 Кб, 8360 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
колонна прокат.dwg (189.7 Кб, 8238 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
ферма труба.dwg (274.1 Кб, 8302 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
ферма уголок.dwg (320.3 Кб, 8308 просмотров)
Последний раз редактировалось STEEL_LINER, 19.01.2011 в 15:20. Причина: выкладаваю сборочные чертежи
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 10:57
STEEL_LINER
Собянин-Сити
Экспорт 3D модели из бокада в акад. Болты отключены (чтобы поменьше файл весил).
Тип файла: rar ФОК_3d.rar (2.96 Мб, 360 просмотров)
Непрочитано 25.01.2012, 20:19
SERGIYDMB
Инженер-конструктор
Львов, Украина
Привет бокадчикам! Сделал первый раз модель в бокад, а разрезы и планы програма не делает. Помогите пожалуйста разобраться с проблемкой.
SERGIYDMB вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 20:44
STEEL_LINER
Собянин-Сити
Сообщение от SERGIYDMB Посмотреть сообщение
Привет!
Работа в бокаде начинается с задания сетки осей, после её создания программа автоматически создаёт виды по всем осям
и планы по всем высотным отметкам. Кроме того вы можете сделать любой вид или разрез сами (вручную).
Далее вам необходимо (в нужном вам плане, разрезе) развернуть панель графики. Командой "копировать группу" скопировать ваш вид и вставить его на чистый лист
Непрочитано 26.01.2012, 11:13
SERGIYDMB
Инженер-конструктор
Львов, Украина
Спасибо за совет, обязательно попробую. Может быть я некоректно задал вопрос, но я имел ввиду что програма не делает чертежи через ПОЗИЦИЯ-ЧЕРТЕЖ-АВТОМАТИЧЕСКИ.
Порядок действий при создании чертежей горизонтальных проекций (разрезы, планы) такой: Позиция, в раздел чертеж вибираю Автоматически, в левой части диалогового окна выбираю Горизонтальные проекции, выбираю настройки st_bocad, щелкаю на иконке Выбор плоскости, далее Главный Вид вибираю необходимый вид, щелкнув по кнопке Один, нажимаю ОК потом Выполнить, но чертежи не создаються. В окне протокола написано: «Горизонтальные проекции. Старт. Завершение горизонтальных проекций», и больше никакой реакции и чертежей, к сожалению, нет. Хотя чертежи главных позиций, перспективу главных позиций и т.д. программа создает. Может есть какие-то нюанси, может делаю что не так..???
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 11:59
STEEL_LINER
Собянин-Сити
Я так никогда не делаю! Поскольку способ описанный вами очень трудоёмкий. На мой взляд проще просто открыть нужный вам вид и скопировать на отдельный лист. Зайти в этот вид, настроить параметры изображения и обозначения (ну например показывать все конструкции, маркировать только колонны). Сохранить эту настройку, что-бы применять её вдальнейшем. Пример прилагаю
Тип файла: dwg
DWG 2007
plan_kolonn.dwg (250.8 Кб, 8226 просмотров)
Непрочитано 30.01.2012, 15:59
SERGIYDMB
Инженер-конструктор
Львов, Украина
Как модель сделаную в бокад сохранить в формате IFC, но так чтоб отображались болти? А то не как не получаеться, модель сохраняеться в формате IFC но без болтов.
Помогите пожалуйста если это возможно .
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 08:51
STEEL_LINER
Собянин-Сити
Болты в IFC не отображаются (ну или я чего-то не знаю). Если у вас куплен модуль экспорта DWG-3D, то там всё будет
Непрочитано 31.01.2012, 08:59
SERGIYDMB
Инженер-конструктор
Львов, Украина
К сожелению модуля експорта DWG-3D нету
Уважаемий STEEL_LINER как в бокад сделать штамп по ГОСТ или ето надо доделовать в Автокаде. И при експорте в Автокад из Бокад вместо букв руского и украинского алфатита автокад видает какую абракадабру. Возможно ли ету проблемку исправить????
Последний раз редактировалось SERGIYDMB, 31.01.2012 в 23:39.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 17:21
STEEL_LINER
Собянин-Сити
Привет! Все эти проблемы легко решаются!
Штамп можно сделать совершенно любой. Нужно сделать сам штамп (либо в бокаде начертить, либо сначала в автокаде, потом импортировать в бокад)............затем сохранить его (ну например под именем stamp.bmf), потом открыть панель 2D графики и указать путь к сохранённому файлу "stamp.bmf". Принтскрин прилагаю. Также пример штампа.
Хочется сделать "параметрический штамп", куда-бы автоматически залетали все данные, но всё руки не доходят
На счёт шрифтов попозже объясню...........
P.S. У вас винда какая?
Тип файла: rar print1.rar (332.9 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: rar stamp.rar (7.2 Кб, 128 просмотров)
Последний раз редактировалось STEEL_LINER, 01.02.2012 в 17:52.
Непрочитано 01.02.2012, 22:28
SERGIYDMB
Инженер-конструктор
Львов, Украина
Привет! Спасибо за совет!!! А на счет винди: Windows XP SP3 (руский).
Автор темы   Непрочитано 04.02.2012, 12:08
STEEL_LINER
Собянин-Сити
SERGIYDMB привет! Штамп получилось сделать???
Прикладываю файл, посмотри там dwg-export! сделай как отмечено.
Если у тебя более старая версия бокада, то в строке "textstil" просто вбей "MONOTXT".
Вообще можно любой текстовый стиль выбирать для экспорта. Для этого найди в папке бокад файл
с именем "dwgexport.def" открой его с помощью блокнота. Там увидишь имена текстовых стилей, скопируй туда
имя твоего текстового стиля и сохрани изменения. Теперь при экспорте в строке "textstil" набирай имя "твоего сохраненного" текстового стиля.
Непрочитано 06.02.2012, 11:35
SERGIYDMB
Инженер-конструктор
Львов, Украина
STEEL_LINER спасибо ! Штамп получилось сделать, и експорт тоже получилось сделать (просто у меня в настройках стояло ANSI_1250). У меня версия бокада 22_9636 а русификация походу как у 21, и вроде русификация некоректно работает, потому что на много вещей нету перевода.
И еще один вопросик можна ли вставить спецификацию всех главных позиций, а то у меня в списке легенд все на немецком (и еще некоректно отображается)? Или надо методом проб и ошибок вставлять??
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 18:29
STEEL_LINER
Собянин-Сити
Вставить куда???
Если вы имеете ввиду "ведомость отправочных марок", то я её делаю сразу на всё здание. Если оно небольшое.
Отдельно к каждой монтажной схеме (сделал на схему ведомость и вставил на этот же лист) - я так не делаю! Если здание большое, то делю его на несколько очередей.
И на каждую очередь делаю "ведомость отправочных марок", делаю просто на отдельных листах, списком.
Саму "ведомость отправочных марок" можно получить либо через внутренний механизм (список "VE") - далее открыть в ворде и чуток отредактировать. Либо через Boprint
Непрочитано 07.02.2012, 14:01
grph
from there
... можно ли вставить спецификацию всех главных позиций?...
Natürlich! Если необходимо, то можете добавить спецификацию всех видимых главных позиций при создании чертежа проекций. Но проще вывести спецификацию через BoPrint, как Вам посоветовал STEEL_LINER.
См.рисунки:
  • спецификация ВСЕХ видимых главных позиций в чертеже проекции
  • спецификация одной главной позиции при создании сборочного чертежа
Название: спецификация для чертежа проекции.gif
ID:	74446  Нажмите на изображение для увеличения
Название: спецификация для чертежа главной позиции.gif
grph вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 18:52
SERGIYDMB
Инженер-конструктор
Львов, Украина
Спасибо за советы! Спецификацию видимых главных позиций на чертеж получилось вставить!
А возможно ли на чертеж вставить спецификацию "Список материалов". А то через ВoPrint ексель видает ошибку???
Описание файла с ошибкой по пути указаному на скрине:
ПОМИЛКА АНАЛІЗУ XML: Відсутній знак ">" у тега
Помилка на рівні цього стека елементів або нижче:
<ss:Workbook>
<ss:Worksheet>
<ss:Table>
<ss:Row>
<ss:Cell>
<ssata>
Скрин прелагаеться:
Последний раз редактировалось SERGIYDMB, 08.02.2012 в 19:25.
Пользователи Автокада, подскажите. Slavik01 Прочее. Архитектура и строительство 11 15.10.2013 12:46
BoCAD 3D Мнения Rokky Прочее. Программное обеспечение 70 12.12.2011 04:23
BoCAD мнение металлистов и почему не распостранен? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 13 10.04.2010 00:35
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. igo2309 Разное 1 30.11.2007 13:14
Бывают ли здесь пользователи ForTen 2000 и Easy-Cadisi? Baires Прочее. Программное обеспечение 5 24.02.2006 00:02
