Вертикальная планировка площадки под естественный уклон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вертикальная планировка площадки под естественный уклон
Непрочитано 19.01.2011, 16:43 #1
alexico
инженер-проектировщик
Подскажите, пожалуйста, как выполняется вертикальная планировка площадки под естественный уклон, как посчитать объемы, как оформить результаты. Площадка 60х220м, назначение - складирование материалов + стройгородок.
Непрочитано 21.01.2011, 23:38
Tyhig
Я полагаю для вас всё заканчивается на стрелочках, линиях и цифрах уклона. Для технологии надо смотреть на рельеф.
Объёмы считают вручную методом квадратов там каких-то... Подробно написано в документах генплана. Вроде в СНИПе или ещё где-то видел.
Конечно сейчас никто вручную не считает, все чертят в Геоде и т.п.
Оформление по ГОСТ СПДС на генплан.
также смотри СНИПы на НВК, водоотведение.
Tyhig вне форума
Вертикальная планировка рельефа. flower Технология и организация строительства 17 06.04.2012 09:14
вертикальная планировка, дренаж и покрытие пром. площадки под бетонно-растворный узел enk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.07.2009 20:54
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Вертикальная планировка Rusix Прочее. Программное обеспечение 25 11.08.2008 21:33
Вертикальная планировка Paolo Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 10.02.2008 17:32
