Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы
Непрочитано 26.01.2011, 02:15 #1
MAZA
Самара
Здравствуйте!
Подскажите как решается рамный узел при установке ригеля на колонну верхнего этажа или одноэтажной рамы. Возможно ли использовать узлы серии 2.440-2 (при дополнительном расчете)? Или возможно ли примыкать к колонне ригелем без 'торчащих' элементов выше ригеля в узле. Колонна - дв.25Ш1, балка - 30Б1. Заранее благодарен.
Непрочитано 26.01.2011, 03:34
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
Посмотри лист 24КМ. Посмотри таблицу подбора групп фланцевых узлов.
Почитай примечание с правой стороны.
Возможно применение узлов на листах 40КМ, 41КМ.
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 09:32
MAZA
Самара
Понял . Спасибо. А все же, нельзя ли не разрезать ригель и крепить на колонну через похожее фланцевое соединение?
MAZA вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 09:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от MAZA Посмотреть сообщение
...А все же, нельзя ли ..
Может сварной узел Вас устроит - он простой и сердитый.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 10:01
MAZA
Самара
Хорошо. Для среднего ряда, я так понимаю, можно тоже сварной, с например дополнительными вутами?
MAZA вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 10:04
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Именно так и нужно всегда проектировать такие узлы. Режете ригель на расстоянии 1200-1500мм(зона, где опорный момент минимален) и выполняете обычный монтажный стык по ригелю на обычных стыковых накладках. Жесткий узел выполняете на заводской сварке, вариантов много, можно и как показал Ильнур. Типовыми узлами пользоваться не рекомендую.
Grig63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 10:24
MAZA
Самара
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Т.е. на высокопрочный болтах...для 30Б1 нужно будет дополнительные накладки делать...там полка 150мм?
MAZA вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 10:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да. Но вуты могут быть, а могут и не быть - расчет покажет. Если здание одноэтажное, то момент в колонне (снизу ригеля) небольшой. Надо иметь ввиду, что потолочные швы не есть очень хорошо. Зато просто в изготовлении. Особенно при высоте сечений 250-300 - неточности торцов дадут зазоры 2-3 мм - они легко вписываются в ГОСТовские зазоры в сварных швах.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 10:36
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
В жестком узле вообще не должо быть болтов, он на заводской сварке. Болты только в монтажных стыках по ригелю, и не обязательно высокопрочные, можно и нормальной точности.
Grig63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 11:03
MAZA
Самара
т.е. т-образные и г-образные отправочные элементы, с кусочками ригеля?
MAZA вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 11:10
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Да, именно так. Нужно, конечно следить за габаритом т-образных марок.
Grig63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 11:32
MAZA
Самара
Спасибо Всем!
MAZA вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 14:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В жестком узле вообще не должо быть болтов....
Какое-то ультрарадикальное заявление.
1. Жесткие узлы вполне могут быть выполнены на болтах. Есть и серии. На болтах можно выполнить даже сдвигоустойчивые соединения.
2. И еще в жестком узле может быть монтажный болт - для подсборки перед обваркой.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 16:33
MAZA
Самара
Правильно ли думаю? Схема узла и реакции указаны в приложенном файле. Момент под ригелем 6.5тм, стойка 25Ш1. Расчетная сила 6,5:0.25=26т. Для приближенного расчета R=18500т/м...Катет шва - 26/18500/(длину=150мм)=9мм. На схеме он указан как 12. Вуты не нужны..?
Последний раз редактировалось MAZA, 24.01.2014 в 09:18.
MAZA вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 18:56
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Нужно проверить стенку колонны на предельную поперечную силу. Алгоритм расчета можно взять из серии 2.440-2 (док. 55КМ). Если не проходит, то нужно ставить вуты.
Grig63 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 21:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К усилиям от момента (26) прибавляется N\2 (вдоль колонны) со сжатой стороны и убавляется столько же с растянутой стороны. Если считать на сжатие шов длиной 2 ширины 30Б (угловой шов с двух сторон полки), то достаточно катета 8 мм. Если считать на растяжение, тем более.
Шов 12 не нужен, да и не положено - толщина полки 30Б1 108 (вчера рука дрогнула) мм.
И ребра 12мм излишни - 10мм за глаза.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2011 в 11:29.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 22:33
гиппопо
Ув. MAZA!
Ваш узел верх неприличия! Его мог изобразить только полный !
1. расчетная длина шва 140 мм
2. расчет швов на момент и поперечную силу
3. проверте местное смятие сечения колонны
4. почему бы не поставить опорную плиту
5. где монтажные болты? как Вы будите его монтировать?
Ув. Ильнур!
Шов 12 не нужен, да и не положено - толщина полки 30Б1 10 мм.
Швы на сжатие не расчитывают, угловые швы расчитывают на условный срез по металлу шва и границы сплавления
Прежде чем заявлять нужен не нужен - потрудитесь сделать расчет
kmax = 1.2 t min (читайте СНиП)
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 23:42
MAZA
Самара
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Гиппопо,
1. да - 140мм
2. поперечная сила в данном случае - 4т?
3. считал, правда с усилием возможно опять не прав
4, 5. планировалось выполнять узел на заводе...зачем плита и болты...
MAZA вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 23:53
гиппопо
Ув. MAZA!
Да же если стык заводской он не корректен!
М/W+Q/А меньше или равно Rwf или Rwz
момент сопротивления и площадь сечения для двух швов(как одно сечение)
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 00:17
MAZA
Самара
Гиппопо, а как будет выглядеть данный узел с данными профилями с опорной плитой?
...и узелок что-то мне и самому уже не нравится...
"М/W+Q/А меньше или равно Rwf или Rwz" - по этому требованию проходит...как корректнее сделать узел?)
Последний раз редактировалось MAZA, 27.01.2011 в 01:16.
MAZA вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа Route Прочее. Архитектура и строительство 10 22.01.2011 10:05
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
