Связь таблицы autocad и Excel.
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Век живи- век учись!!! |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
можно
в екселе закидываешь в буфер выделенный фрагмент в акаде Edit- Paste Special _pastespec там выбираешь вставить связь и вуаля.. Только ексель не закрывать, пока не вставишь в акаде, а то пункт вставить связь будет недоступен
Kiev, Ukraine |
Обычно, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе)))
Или всЁ так серьезно? Поясни ситуацию Чтобы именно гора пошла к Магомету, необходимо "истинное чудо", т.е серьезное программирование Последний раз редактировалось kp+, 31.01.2011 в 15:45. |
Для оформления, надо полагать?
тогда вариант: экспортировать из акада в один и тот же "черновой" файл xls. Этот файл средствами EXCEL связать с "чистовым". Тогда все операции по экспорту из акада можно объединить в довольно простой макрос, который не забывать запускать перед открытием "чистовой" таблицы XLS. Такое вот половинчатое решение) |
На все руки...(КМ, КМД, АС, КЖ) Регистрация: 22.09.2011
1. Копируем область, которую необходимо вставить в экселе.
2. В автокаде 2011 - Правка - Специальная вставка - Вставить связь - (Выбираем путь к таблице). Когда что-то изменяется в экселевском файле - меняется и автокаде в этой таблице, если автокад открыт! Пользовалась раньше таблицами в экселе 2003, открыла их в 2007 версии. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Граждане, возникла проблема.
Раньше (месяц назад) у меня нормально работала следующая процедура. Выделял в экселе нужный диапазон - копировал в буфер. Далее в акаде 2011 Правка- спец.вставка - вставить связь - объекты Автокад. Вставлялась акадовская таблица. Сейчас эта процедура дает сбой. После того как жму "Ок" автокад зависает минуты на 3, но в итоге ничего не вставляет в чертеж. Из тойже "Вставить связь"- Лист Микрософт эксель вставляет нормально. Что могло случится с кадом? Никто не сталкивался с такой проблемой? На соседнем компе попробовал, все нормально работает. Какая-то переменная слетела чтоли?
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Барнаул
Только что разобрался. У меня в пути к файлу были недопустимые символы. А именно ! и пробел.
Не знал об этом. Если есть данные символы то связь не работает. УПД: Пробел не при делах. Пробел можно. А вот ! нельзя.
Связь таблицы автокада с Excel | alex_r07 | AutoCAD | 8 | 18.07.2016 21:03 |
Таблица из Excel в AutoCAD | Elbrus | AutoCAD | 56 | 11.06.2012 11:41 |
связь таблиц акад с внешними данными (excel) | Marina | AutoCAD | 3 | 06.12.2011 20:33 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.03.2008 10:32 |
