Армирование углов цокольного этажа из ФБC
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование углов цокольного этажа из ФБC
Непрочитано 04.02.2011, 09:01 #1
aleksej
Красноярск
Возник такой вопрос, из каких соображений производят армирование углов цокольного этажа из блоков ФБС?
Непрочитано 04.02.2011, 10:09
ander
проектирование
Кемерово
пользуются серией
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 11:46
aleksej
Красноярск
А что за серия?!
aleksej вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 12:00
Tyler Durden
проектировщик
aleksej, Серия 2.110-1 Детали фундаментов жилых зданий. Вып.1
Tyler Durden вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 12:33
aleksej
Красноярск
И все же: зачем...???
Последний раз редактировалось aleksej, 04.02.2011 в 12:38.
aleksej вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 13:27
SetQ
Петрозаводск
Рассмотрим цокольный этаж в плане. Пусть прямоугольной формы. Наружные стены (из четыре) шарнирно опираются друг на друга, загружены распределённой нагрузкой от наружного грунта. Максимальная поперечная сила будет на опорах, т.е. в углах.
Может фундаментные сетки в углах для того ставят, чтобы стены не разъехались в разные стороны в горизонтальной плоскости? Ведь вдоль стен бетонные блоки связаны бетонными шпонками, а в углах никаких соединений блоков между собой в одном горизонтальном ряду нет.
SetQ вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 15:00
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Это легче легкого, требование СНиП II-7-81* п.3.16 "В зданиях при расчетной сейсмичности 9 баллов должна предусматриваться укладка в горизонтальные швы в углах и пересечениях стен подвалов арматурных сеток длиной 2 м с продольной арматурой общей площадью сечения не менее 1 кв.см."
Otets вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 19:15
playgamer
Украина, Львов
Может, из-за разной нагруженности продольных и поперечных стен...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Армирование стен цокольного этажа _andrey52 Железобетонные конструкции 25 10.07.2014 17:37
гидроизоляция цокольного этажа коттеджа magnit Конструкции зданий и сооружений 2 14.04.2010 13:25
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? shtudebekker Основания и фундаменты 5 03.02.2010 12:45
Пол цокольного этажа Андрей Б. Конструкции зданий и сооружений 13 21.09.2009 09:34
