Пытаюсь лисп написать.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Пытаюсь лисп написать.
Непрочитано 06.02.2011, 20:31 #1
yudjinSS
Всем привет. От нечего делать решил написать лисп, функции которого излагать очень долго (пробовал не помещается). Проблема такова: вводим число от 1 до 18, затем указываем 2 точки (определяем расстояние, это я научился), и в зависимости от числа и расстояния необходимо присвоить переменным определенные словесные значения. И при этом лисп нужно зациклить, и например, при вводе числа 19 сделать выход. Функция cond работает только 1 раз, (т.е. нельзя сделать "cond в condе"). Есть некий список слов, при вводе чила (1-18) часть из них отсеивается, а при получении расстояния между точками переменной присваиваются соответствующие этому расстоянию слова. Если не понятно написал, извиняюсь.
Непрочитано 06.02.2011, 20:40
gomer
строю, ломаю
Украина
можно и без cond обойтись, нужно просто привести указанное расстояние к числам от "1 до 18"
gomer вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 06:31
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от yudjinSS Посмотреть сообщение
Конечно не понятно , попробуй ещё раз объяснить
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 14:20
1 | #4
VVA
Инженер LISP
Сделай cond в while
[Выделить все]
(defun C:TEST ()
  (initget 6)
  (while (and
           (setq num (getint "\nВведите число (1 - 18) <выход> : "))
           (< num 19)
           (setq pt1 (getpoint "\n1-я точка <выход> : "))
           (setq pt2 (getpoint pt1 "\n2-я точка <выход> : "))
           (setq dist (distance pt1 pt2))
    ;;; У нас есть число в num и расстояние в dist
   (cond
     ((and
          (= num 1)
          (> dist 6)
      ;;;Что-то деляем когда num=1 и dist> 6
     ;;; ... остальные условия cond
     (t nil)
    (initget 6)
    );_while
Последний раз редактировалось VVA, 09.02.2011 в 09:32.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 21:18
yudjinSS
Извиняюсь. Да действительно не понятно написал. Этот лисп нужен для составления спецификация и ведомостей сборных перемычек. Т.е. вводя число от 1 до 18 мы выбираем исполнение перемычки (у меня их получилось именно 18), а вводя расстояние мышкой на плане с проемами мы получаем ширину проема и каждому диапазону проемов соответсвует своя перемычка.
Вот как это выглядит для перемычек для перегородок (120 мм)
[Выделить все]
 (princ "Укажите первую точку проема")
 (setq aa (getpoint))
 (terpri)
(princ "Укажите вторую точку проема")
 (setq ab (getpoint))
 (terpri)
 (setq aax (car aa))
 (setq aay (cadr aa))
 (setq abx (car ab))
 (setq aby (cadr ab))
 (setq ax (- aax abx))
 (setq ay (- aay aby))
 (setq axs (* ax ax))
 (setq ays (* ay ay))
(setq a (sqrt(+ axs ays)))
(princ "Ширина проема")
(print a)
(terpri)
(setq a1
(cond
    ((< a 800) "2ПБ 10-1")
    ((< 801 a 900) "2ПБ 11-1")
    ((< 901 a 1100) "2ПБ 13-1")
    ((< 1101 a 1300) "2ПБ 15-1")
    ((< 1201 a 1400) "2ПБ 16-2")
    ((< 1401 a 1500) "2ПБ 17-2")
    ((< 1501 a 1600) "2ПБ 18-2")
    ((< 1601 a 1700) "2ПБ 19-3")
    ((< 1701 a 2100) "2ПБ 22-3")
    ((< 2101 a 2300) "2ПБ 25-3")
    ((< 2101 a 2300) "2ПБ 26-4")
    ((< 2301 a 2700) "2ПБ 29-4")
    ((> a 2701) "нужна монолитная перемычка")
Когда я разберусь как можно задавать исполнение перемычки, думаю делом техники будет сделать так что бы лисп вставлял в чертеж динамический блок (в указанную точку) который будет содержать в своих параметрах инфу о перемычке (ее "состав" и отметку). А затем эти параметры можно будет извлечь в таблицы ведомости и спецификации. У нас в конторе почему то ни у кого не получается сделать чертежи с перемычками без ошибок с первого раза. Я думаю такой лисп будет крайне нам полезен.
Последний раз редактировалось yudjinSS, 08.02.2011 в 21:28.
yudjinSS вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 21:47
Парочка вопросов:
1. можно сам дин.блок перемычки посмотреть? Как он реализован?
2. В файле, где планируется выполнять лисп, уже есть описание этого блока или его надо откуда-то импортировать?
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 21:43
yudjinSS
Блок с перемычкой покажу в ближайшее время. Он на работе остался. Он содержит в себе атрибуты о составе и отметке перемычки, а графически представляет из себя заштрихованный прямоугольник. Вы мне лучше подскажите как этот лисп написать. Выбрал исполнение, указал 2 точки, получил, данные, выбрал исполнение указал 2 точки, получил данные и т.д. до бесконечности; выбрал "выйти" - вышел. У меня не получается зациклить все это дело. Было бы в языке автолисп функция go to как например в фортране. Выбрал исполнение №9 "if a=9 go to 6" например. Просматриваю коды лиспов где реализована подобная схема, но у меня это в мозгу не вмещается пока, слишком сложные. Наверняка можно как то это попроще сделать.
yudjinSS вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 23:57
Я предполагал другое решение, если честно: команда запускается на выполнение, пользователь указывает первую и вторую точки, в первую точку устанавливается блок перемычки (естественно, с поворотом на нужный угол), которому сразу и назначается соответствующее исполнение, а также (по возможности) заполняются атрибуты...
А так можно погонять нечто типа
[Выделить все]
 (defun test (/ var pt1 pt2)
  (if (= (type (setq var (vl-catch-all-apply
                           (function
                             (lambda ()
                               (initget 6)
                               (getint "\nВведите исполнение 1 .. 18 <Отмена> : ")
                               ) ;_ end of lambda
                             ) ;_ end of function
                           ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'int
         ) ;_ end of =
    (while (and (= (type (setq pt1 (vl-catch-all-apply
                                     (function
                                       (lambda ()
                                         (getpoint "\nПервая точка проема <Отмена> : ")
                                         ) ;_ end of lambda
                               ) ;_ end of setq
                         ) ;_ end of type
                   'list
                   ) ;_ end of =
                (= (type (setq pt2 (vl-catch-all-apply
                                     (function
                                       (lambda ()
                                         (getpoint pt1 "\nВторая точка проема <Отмена> : ")
                                         ) ;_ end of lambda
                               ) ;_ end of setq
                         ) ;_ end of type
                   'list
                   ) ;_ end of =
                ) ;_ end of and
      ;; И здесь уже вставка блока. Но мне сам подход не нравится...
     ) ;_ end of while
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 10.02.2011, 00:27
Павлюкас
(while
(setq aa (getpoint"\nУкажите первую точку проема или пустой ввод для выхода"))
(setq ab (getpoint aa "\nУкажите вторую точку проема"))
while - будет исполнять цикл до тех пор, пока аргумент этой функции будет истинным. В вашем случае пока будет указываться первая точка aa
Не очень понятно, как вы описали аргумент функции cond
В коде, при указании 2-ух точек вы можете получить нецелочисленное значение, допустим 800.5
Далее. Не обязательно перемычка должна быть монолитной.
Может и металлический профиль быть (уголок например)
Я думаю также в программе необходимо дать пользователю возможность определения типа перемычки. Несущая или ненесущая
Сортировать можно по последним числам в маркировке.
При значении 27-37 (несущая)
Обязательно проверять минимальное опирание на стену.
Павлюкас вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 22:00
yudjinSS
Кулик Алексей. Спасибо за помощь, но я имел в виду немного другое. Зациклить необходимо немного пораньше до ввода исполнения перемычки. Исполнение перемычки - это ее состав, т.е. несущая или ненесущая, из каких брусковых перемычек буде состоять. Выбираешь исполнение перемычки, тем самым ты говоришь, что она будет для стены такой-то толщины, состоять из таких то брусковых перемычек. См вложенный файл. Каждой брусковой перемычки соответствует максимальный пролет который она может перекрыть. А вот ее марка определяется шириной проема, как в показаном мной ранее коде, для определенного диапазона проемов подходит 1 данная а не какая либо другая перемычка. Как сделать так что бы если выбрал исполнение №2 лисп переходил к назначению значению переменной а1 вот так
(setq a1
(cond
а при вводе назначении а1 числа 1 аналогично подбирал перемычку 1ПБ?
Тип файла: pdf перем.pdf (20.4 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось yudjinSS, 10.02.2011 в 23:03.
yudjinSS вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 00:35
Juss_00
Инженер
Вечер Добрый )
Мы с yudjinSS как раз начинали обсуждать как сделать такой лисп/блок.
Я сделал такой (см вложение) блок. Позволяет за несколько этапов нарисовать и сделать спецификацию с эскизами. Но надо смотреть в спецификацию и постоянно держать в уме опирание.
Подскажите плиз пару вещей тож.
1) на сколько реально сделать через Вижел лисп. (Окно с активаторами по колличеству входящих в состав перемычки элементов, после активации внизу открывается менюшка в которой выбираем тип перемычек пб1-пб9 плюс монолит уголок утеплитель) Подтверждение. Указываем 2 точки и после этого лисп прогоняет полученный пролет по заданным типам перемычкек и вставляет с соблюдением опирания. В результате в чертеже получаем данный или похожий блок стоящий как надо (с равным опиранием отцентрованный) и в свойствах его Лук апы выбраны по результатам подбора.
(я как то так вижу это но мне кажется оч сложным.
Так же если не затруднит дайте ссылку где можно узнать про Lisp
1) как получать/устанавливать свойства объектов обычных и свойства Дин блоков.
2) Текст и мтекст получать его содержимое.
3) Как лиспом запомнить выбранные объекты и повторно их выбирать.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Блок перемычек.dwg (109.7 Кб, 433 просмотров)
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 17:10
Павлюкас
yudjinSS
На мой взгляд вы не совсем верно описываете алгоритм задачи.
Во-первых вариантов исполнения не 18, а намного намного больше.
Тощина стены может варьироваться. Причём не обязательно под кирпичную кладку (120, 250,380,510 и т.д.)
Далее величина проёма допустим 850 не гарантирует выбор перемычки
2ПБ 11-1. Данную перемычку можно положить и на проём 700.
Есть ограничение по минимальному опиранию. Максимальное же опирание зависит исключительно от того, какой тип реакций возникает в местах опирания перемычки на стену. Главное избегать жёсткой заделки. (Изгибающего момента). Опирание может быть хоть полметра.
А если стена от 380 мм и выше, то добавляются и стандартные плитные перемычки (ПП).
Павлюкас вне форума
пытаюсь написать фильтр на LISP (помогите понять в чем ошибка) Pontelimon LISP 67 10.02.2011 11:11
Офисная перегородка. Хочу написать Лисп, рисующий вид сбоку. welldone LISP 12 30.09.2008 17:14
Лисп: моментальное редактирование цифр в предложениях dextron3 LISP 12 27.09.2008 09:33
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
КАК написать Лисп (2) Simbol LISP 8 15.05.2006 08:55
