Необходимость дренажа грунтовых вод.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимость дренажа грунтовых вод.
Непрочитано 10.02.2011, 11:05 #1
kontr struktor
Здравствуйте подмогите разрешить одну задачку - необходимо запроектировать здание офиса размеры в осях 12Х42м разбитое на 2 отсека 12х21м. Основание грунт суглинок желто-бурый полутвердый со следующими физико-механическими характеристиками: Y"=19,44 кН/м3, ф"=22 град, С"=0,020 МПа, Е=14,0 МПа. Грунтовые воды на отм. 1,0-2,4 м. Площадка относится к VI-й группе подрабатываемых территорий.
1. Необходимо ли устраивать дренаж воды? Может достаточна гидроизоляция фундамента.
2. Если необходим дренаж кто должен выполнять проект на дренаж в каком разделе?
3. Подскажите какую литературу использовать плыыз.
Заранее всем спасибо огроменное.
Тип файла: pdf ОфисПожбесп КЖ в2-Model.pdf (36.3 Кб, 239 просмотров)
Непрочитано 10.02.2011, 11:08
Forrest_Gump
Щелково МО
а слабо самому себе ответить - а зачем Вам дренаж? чего Вы хотите добиться с его помощью?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 11:13
kontr struktor
Добиться хочу не я? Добиться хочет дюже умный строитель. Говорит много строил, много видел и т.п. А мне лишний раз перестраховаться не помешает. Посоветоваться по этому поводу не с кем?
kontr struktor вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 11:54
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Строитель напрашивается на дополнительные объёмы СМР, а ты должен обосновывать его желание проектом.
Дренаж нужен для снятия гидростатического напора с ограждающих стен подвала - потому что вода под напором дырочку находит, или пробивает. А у Вас УГВ ниже поверхности пола - значит, достаточно горизонтальной гидроизоляции полов цокольного против капилярного подъёма воды. Вертикальная гидроизоляция стен в принципе не нужна - достаточно обмазать битумом за 2 раза, но! - надо посмотреть геологию - максимально ли прогнозируемый этот УГВ, и нет ли там указаний на мероприятия против верховодки.
Литература - типовые узлы сборных ленточных фундаментов, учебники.
Валера И вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 11:56
Dani
Проектирование
Сообщение от kontr struktor Посмотреть сообщение
Дренаж обычно выполняется в разделе ГП, и разрабатывается совместно с конструкторами, ВК, и генпланистом.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Высокий уровень грунтовых вод. Серега Основания и фундаменты 37 01.12.2011 17:37
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Строительство с высоким уровнем грунтовых вод Regby Основания и фундаменты 11 19.04.2010 19:49
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30
