Конструкции дачного дома из керамзитобетонных блоков
инженер-проектировщик
Ты все еще мусолишь проект? До сих пор не определился?
Хочешь рацпредложение? Выкидывай среднюю стену нахрен, ж.б. плиты 6-ти метровым пролетом (или по короткой стороне на твое усмотрение) Сверху конек опираешь на стальную балку опертую на фронтоны. Смотри сколько сразу денег тебе наэкономил. И фундамент не надо под среднюю стену, и керамзитовые блоки не надо покупать на среднюю стену. Да и вообще не надо применять керамзитобетонные блоки. Переходишь сразу на кирпич 250мм, хоть он и дороже, но у тебя и стен в этом варианте меньше (без средней стены и фундаментов под нее, опять же монолитные пояса уходят в уровне перекрытия, заменяешь армированием кладки.) Можешь оконные проемы сразу увеличить, опять же экономия и материала и света больше, да и сам материал долговечнее, ведь зимой дом топиться не будет как я понял. Единственно желательно в самом верху под мауэрлатом сделать монолитный пояс (он и в твоем варианте нужен). Посчитай денюшки на этот вариант, почти уверен что тоже на тоже и будет. |
А зачем стена средняя на втором этаже? Разве нельзя стойками деревянными обойтись? Материала меньше уйдет. И на мансарде под металлочерепицей летом сковородка будет. Я бы на шифер заменил (можно цветной) - и дождь барабанить меньше будет.
В коньке зачем-то наколотил от души гвоздей, а в нужном месте (крепление кобылки) - только три штуки. Прибоину у стропилины в карнизном узле - в топку в прямом смысле, тогда и распора не будет. Затяжку, разумеется надо, можно пропустить ее и через стену с помощью болта, но узел многодельный, поэтому лучше как иваниваныч говорит - заменить стену на втором этаже на стойки. На первом этаже внутренняя стена нужна, судя по всему, для устройства лестницы. Хотя, нет на таких смешных пролетах даже можно без затяжки.
Как помнится, у неотапливаемых зданий, утеплитель надо укладывать целиком под подошву фундамента без разрывов.
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
ребята, да когда для себя делаешь, все что раньше было элементарно, почему-то становится серьезной делеммой
![]() от сборных перекрытий и кирпича отказался, по многим причинам ( и кран не проходит к участку и с кирпичами проблемы (хранить негде, а материалы надо сейчас покупать... да и много всякого) хотя согласен, что вариант был бы лучше предпологаемые строители сами делают эти блоки и линия завод прямо рядом с дачей, поэтому и на них остановился. а если делать деревянные стойки, тогда мне кажется точно появится распор на боковые стены, да и с устойчивостью крыши как быть? не совсем представляю как их крпить на центральной стене, чтобы вышел жесткий узел?! или тогда заменять на деревянные стойки и делать затяжку под коньком? ну а в принципе, такой вариант жизнеспособный?! какие-то серьезные замечания есть еще?! подскажите пожалуйста. |
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Кирпич Я бы сделал так. Среднюю стену на первом этаже - в один блок. Второй этаж-каркас из дерева :три стойки в поперечнике с покрытием фермой ( две стропилы они же верхний пояс, стойка посередине и затяжка он же нижний пояс) . Опора на стены первого этажа.
А у себя я сделал второй этаж полностью деревянным ( каркасным). С тем умыслом что эксплуатироваться он будет только летом. Если ты не уверен в грунтах то тем более второй этаж- деревянный каркас. иначе вся кладка треснет. Геологию ведь вы не делали и утеплять его не зачем, если зимой в нем жить не будете. причем у вас пятый район... вы до него вобще не доедите зимой) А фундамент лучше монолитный на подушку, чтоб он ходил вместе с основанием. |
vegas, я жесткость хочу придать за счет жесткого монолитного фундамента и пояс монолитный по верхнему ряду кладки. и если снизу будет поднимать, то поднимет весь дом, за счет жесткой перекрестной ленты.
а чем лучше деревянный второй этаж будет?! мне кажется наоборот, жесткость у блоков выше. положат их, а сверху мауэрлат с анкером и нормально... нет? |
Екатеринбург
Кирпич.
1. два этажа из блоков менее жесткая конструкция чем один этаж из них. Деревянные балки перекрытия не будут развязывать стены. 2. Деревянный каркас будет спокойно воспринимать все деформации. 3. Второй этаж будет значительно легче, что облегчит жизнь первого этажа. В итоге получатся две независимые конструкции. первая это первый этаж из блока опертый на жесткий монолитный фундамент и вторая это второй деревянный этаж опертый на распределительный пояс первого этажа. Причем второй этаж можно просто поставить на первый. Думаю тайфунов у вас не бывает. даже если первый этаж треснет то второй останется)) А если делать все из блока то трещина пойдет до конца... они такие эти трещины |
Конструкции из газосиликатных блоков | frodosumkin | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.04.2018 20:49 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
