Ревит. Как сделать непечатаемые но видимые линии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Ревит. Как сделать непечатаемые но видимые линии.
Непрочитано 12.02.2011, 00:27 #1
PL
Непрочитано 12.02.2011, 09:20
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
А в каком контексте? и как много и зачем они нужны?
Просто есть много различных способов, потому и уточняю.
Например опорные плоскости (Work planes) по умолчанию не печатаются, или в семействах есть невидимые линии к которым в проекте работают привязки.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 12:02
В автокаде это делается переносом линий и других объектов в слой запрещенный к печати.
Непрочитано 12.02.2011, 16:46
Severnik
Архитектор
В ревите нет слоев
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 20:35
PL
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
В ревите нет слоев
Да, например, на рамке листа сделать квадраты, что бы детали размещать равномерно. сетку такую, как в автокаде я использую.
есть линии grid в рамке, но они печатаются, есть невидимые линии (invisible), но они неудобны, проявляются только когда к ним курсор приближаешь.
плоскости (reference plane) в листе сделать нельзя.
хотелось бы сделать такой вид линии, которой был бы виден постоянно в листе, но запрещен к печати.
А слои в Ревите для двухмерных обьектов фактически есть. называется по другому -line type, их можно включать, выключать, изменять толщину и тип линии, но вот с печатью, к сожелению, связи нет, как я понимаю.
может задать такую толщину, которую принтер не возьмет? но там есть ограничения - минимум. толщины.
PL вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 10:59
Severnik
Архитектор
есть линии grid в рамке, но они печатаются...
Как это печатаются ?!
У меня нет!
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 22:04
PL
А что у Вас за голубые линии?
У меня вот так получается, и линии видны при печати.
А, сообразил, guide grids, а что это за семейство, можно его редактировать? разные нужны расстояния по х и у.
Изображения
Тип файла: tif 3.TIF (73.9 Кб, 543 просмотров)
Последний раз редактировалось PL, 14.02.2011 в 22:14.
PL вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 22:41
Severnik
Архитектор
ага, понял. Вы использовали просто линии. я имел ввиду инструмент Guide Grid ("Revit Architecture 2011 User Assistance > Document the Project > Preparing Construction Documents > Sheets > Aligning Views on a Sheet")
Для такой цели думаю это наиболее подходящий инструмент.
Можно задать шаг сетки, но равномерный (разный по X Y нельзя).
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 23:00
PL
тогда смысла в сетке нет, мне на листе надо раместить аккуратно в своих квадратах 12 деталей. я хочу видеть эти 12 квадратов, но не печатать их
PL вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 11:16
Severnik
Архитектор
Может быть. сам этой сеткой не пользуюсь, да и вобще ничем таким не пользуюсь. Размещаю все "на глаз", вроде ровно и равномерно
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 16:50
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Эмм... А за 4 года в ревите так и не появились видимые, но не печатные линии?
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 17:03
svg
Хорош прикалываться! В ревите рисуйте стилем "невидимый" - они не будут печататься, но будут видны
svg вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 17:55
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
можно поподробней?
VadimS7 вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 07:16
Данил Медведев
но будут видны
будут видны ручки формы? Это прекрасно, что они будут видны, но только тогда, когда наводишь на семейство. А этого мало.
Непрочитано 15.01.2016, 10:06
Borissofff
Архитектор
Самара
Как вариант:
  1. Можно на листе рисовать Линиями детализации.
  2. Потом скрыть категорию (скрывается только выбранный тип линии!).
  3. Ну и когда нужно видеть скрытые линии можно включить показ скрытых элементов.
Borissofff вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 11:11
Данил Медведев
Borissofff,
Мысль не совсем стандартная, но интересная. спасибо. Хотелось бы правда реализацию применительно к семействам
Непрочитано 30.08.2016, 13:25
tokarev_es
инженер-проектировщик КМ
г. Днепропетровск, Украина
1) Создаем семейство на базе типовая аннотация.
2) Создаем там сетку из линий, к примеру ячейка 100х100.
3) Создаем новую подкатегорию для линий сетки, например с именем "Невидимая сетка". Указываем толщину, цвет, образец.
4) Копируем сетку в сторону.
5) Выделяем все линии копии и указываем подкатегорию <Невидимые линии>
6) Выделяем линии сетки (первой, НЕ копии) и добавляем параметр видимости для экземпляра.
7) Копию выделяем и переносим поверх исходной.
Далее грузим в проект, размещаем на лист и выделив ее в свойствах указываем галочкой "выдимые/невидимые"
tokarev_es вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Взорвать текст, сделать тип линии konstruktor AutoCAD 13 31.05.2009 13:38
Толщина шрифта текстового объекта в пользовательской линии ffpetrov AutoCAD 3 04.01.2007 12:17
Как сделать часть линии пунктиром Димас AutoCAD 16 03.02.2006 09:31
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
