Зависимые допуски
Где-то
Вопрос иначе поставь. Грамотно, точно и предметно.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Вчера только полдня спор был с ведущим технологом, по поводу зависимых допусков и правильности назначения способа контроля.
Полностью рссказывать не буду, но в итоге сошлись на том, что измерение диаметров внутренних отверстий КИМом (Контрольно-измерительная машина) менее точны, чем измерение жестким полным калибром. И при расхождении, требуется дополнительная проверка рычажным нутромером.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.02.2011 в 18:32. |
правильно ли я понимаю что из этого положения следует что с точки зрения экономической эффективности конструктору следует избегать назначения зависимых допусков?
Если конструктор считает что ЭТО НЕОБХОДИМО, пусть назначает все что угодно. Его дело спроектировать конструктив полностью удовлетворяющий техническому заданию и своему инженерному видению объекта. А уже дело технологов изготовить с максимальной экономической эффективностью спроектированный объект. Экономическая эффективность вещь очень непредсказуемая, и в момент проектирования вообще плохо поддающаяся оптимизации. А применительно к моим изделиям, вообще экономические критерии не всегда ставятся во главу угла. Сначала обеспечьте обороноспособность страны и преимущество над потенциальным противником, а уж потом... ![]() P.S. Ну, а что касаемо назначения зависимых допусков... читаем ГОСТ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.02.2011 в 23:49. |
Допуск на то и называется зависимым, что он зависит от фактического выполнения размера (например диаметра отверстия во фланцах). Тогда, опять пример, для совпадения отверстий во фланце насоса и подсоединяемого к нему фланца трубопровода нужно корректное их расположение . Вот и расчитывай, что все работало. Я видел фланцы, которые скреплялись 5 болтами а не 6. Причем многое зависит от точности оборудования. Хотя некоторые производители насосов поставляют их с ответными фланцами.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 12.02.2011 в 23:16. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
наблюдаю периодически как конструктор часто почесав репу со словами хз добавляет буковку М тем самым перекладывая ответственность на технолога и контроль. У Анохина понравилась фраза что зависимый допуск помогает перевести детали из брака в годные тем самым прикрывая задницу крнструктора с необоснованным назначением допуска. ![]() |
Не обязательно так: неуказанные допуски формы и расположения существуют, регламентируются по умолчанию и привязаны (обычно) к квалитетам точности. Конструктор об этом обычно знает, а вот абстрактный технолог - не факт. Особо когда изготовитель и репочесальщик не есть одна контора и до сего дня о друге друге ничего не знали. В этой связи и возникает синдром упомянутого "чесания репы" ))) и желание сконцентрировать внимание технолога на нюансы собираемости и попутно намекнуть на лазейку если что.
Неопределенность в годности деталей есть, и заранее очень сложно угадать "годится или нет", а детальки-то дорогущие, и хочется сделать подешевле. Вот и не устоит иногда конструктор перед натиском призводственников. Я их не оправдываю, но прекрасно понимаю, потому как бывал в шкуре и конструктора и производственника.
Это очевидно относится к ГОСПОДИНУ В.И. Анухину (смhttp://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1297603368)
там есть слова "максимум материала" в определении зависимого допуска.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 13.02.2011 в 23:05. |
Допуски и посадки | MaxMaki | Машиностроение | 61 | 09.06.2016 10:47 |
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? | VVapan4ik | Прочее. Архитектура и строительство | 308 | 23.09.2009 20:10 |
допуски на размеры в Mechanics6 | Aazizv | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 15.07.2009 16:57 |
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.08.2008 12:26 |
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов | Olegic | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.04.2004 09:11 |
