VBA функция InsertBlock для динамического блока - не правильно воспринимает параметр
проектирование "чистых комнат"
Хайфа
проектирование "чистых комнат" Регистрация: 07.02.2011
Хайфа
добавить
Dim prop As AcadDynamicBlockReferenceProperty ...? все остальное делал так же. ..попробую / / Олег, спасибо работает !!! жаль только бесцельно прожитую неделю! еще раз спасибо / нашел настояшую причину проблемы: Код:
Олег, все равно спасибо -вывел на мысль Последний раз редактировалось sergtranes, 15.02.2011 в 14:48. |
Нужна функция импорта блока из файла | Krieger | Программирование | 20 | 18.01.2017 07:19 |
VBA функция InsertBlock для динамического блока - проблема | sergtranes | Программирование | 4 | 11.02.2011 12:54 |
С кнопки не хочет правильно выполняться vba скрипт | Женя К | AutoCAD | 5 | 24.11.2010 14:33 |
Чтение координат из файла | Zaghim | Программирование | 39 | 13.07.2010 18:07 |
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока | VitaminC | Программирование | 4 | 20.10.2007 14:52 |
