Колодка тормозная чугунная для локомотивов и поездов тип Ф и М
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Вы бы ещё мельче картинку дали. Ещё вверх ногами повёрнута. Вот здесь и то лучше видно: http://www.teksert-ntb.gubkin.ru/gos...gost/26399.htm
Проблем особых не вижу. В точках сопряжения R475 и 430 нет касания окружностей - просто переход радиуса. |
В смысле в ГОСТе? Да всяко бывает, решили, наверное, чертёж не затемнять. Посудите сами: если из одного центра 560 и 430 - откуда там 60 мм колодки возьмётся?
Мне пока другое непонятно: 1:20 уклон по раб. поверхности - по какой линии радиусы проставлены? По идее, должны быть к размеру 85 (60 + 25), но дуга почему-то штрих-пунктиром показана. |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
да, по другому никак.. ведь разрез А-А с центра же. Получается оба конца закруглении (дуга) больше чем в разрезе 85, чем на этом чертеже (здесь они в одной линии) Вопрос: Уклон как берется: 1 делим на 20 и находим угол тангенса?? |
Нет. Размеров достаточно для построения. Если их приводят, то как справочные.
Зачем? На 80 мм ширины 4 мм уклона. Случайно не 1-й курс МИИТа? (Или как его там сейчас величают). |
а почему соотношение дано 1/20? И откуда вы взяли 4 мм уклона, ведь не показано разницы для уклона 4мм и неизвестно же?
![]() опп все понял уклон))) |
![]() Вообще, в начале я вопрос некорректно задал.. нам по заданию надо начертить модель, с литейными усадками.. И как вы знаете, наставники бывают разные.. некоторые хотят проверить своих практикантов, дают стандартные чертежи для проверки |
Здравствуйте, помогите найти размеры на чугунную колодку тормозную типа "М" для локомотивов. Везде производители указывают ГОСТ 30249-97, но там нет размеров, а просто тех. требования. Ведь откуда то берут же размеры на этот тип.
Я просто восхищен Вашей помощью! Огромное спасибо! Обращайтесь, с радостью Вам помогу чем могу!
Но все таки хотелось бы узнать, откуда взяты размеры. Ведь в интернете нет, и в ГОСТ-ах (где указываются только ТТ) тоже. Или это тайна производителя?))) |
Мы эти локомотивные колодки изготавливаем. Взяты чертежи, точнее куплены, соответственно там, где эти чертежи выполнены и утверждены для РЖД. Так что, выдана коммерческая тайна владельца чертежа, а не производителя. Тем не менее, толку мало иметь чертёж. Надо иметь ещё технологию на производство и сертификат на это. Успеха в делах!
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
