Рама и рамно-связевый каркас в Лире 9.6
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Если у Вас в объёме должна быть рамно-связевая система, и при этом моменты меньше, чем при расчёте поперечника то Вы, скорее всего неправильно закрепили связи. Например, вместо шарниров у Вас там жёсткие узлы. Соответственно часть момента жёстко, а не шарнирно прикреплённая связь тянет на себя.
Связи и распорки к сожалению (или к счастью) имеют исключительно шарнирное прикрепление. Речь идет о рядовой однопролетной раме с шагом 6 м для здания 12х48 в плане. Да, забыл сказать, различие в эпюрах характерно для особых сочетаний. (сумму модальных масс проверял, в обоих случаях 96%; для рамы хватило 6 форм колебаний, для каркаса 50 форм).
какой расчетной схеме верить, ума не приложу. наверняка где-то туплю |
Как в Лире 9.6 задать нагрузку от кирпичных стен | Саразан | Лира / Лира-САПР | 30 | 27.02.2011 12:58 |
Флаги рисования в Лире 9.6 | oleg_81 | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.11.2010 09:40 |
Нагрузки на группу элементов в Лире 9.6 | Saha | Лира / Лира-САПР | 2 | 17.07.2010 19:33 |
Рама на упругом основнии в Лире | Dispar | Лира / Лира-САПР | 9 | 21.06.2010 10:46 |
