Не расчленяется созданный блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не расчленяется созданный блок
Непрочитано 01.03.2011, 10:10 #1
ASGan
Доброго дня всем. Подскажите что делать создаю блок потом не могу его расчленить??
Непрочитано 01.03.2011, 10:18
1 | #2
войти в редактор блока и ничего не выделяя открыть свойства. В свойствах разрешить расчленение.
Когда создаёшь блок, следует поставить флажок "Разрешить расчленение" в диалоговом окне
Непрочитано 01.03.2011, 10:22
VVA
Инженер LISP
Не удается взорвать блок!
Взрыв блоков
Блоки перестали взрываться
вопрос по расчленению блоков
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 10:26
ASGan
БОЛЬШОЕ СПАСИБО)))
ASGan вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 11:51
freeman_88
Доброго времени суток.
Помогите взорвать блок. Всю голову изломал....
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (59.7 Кб, 1938 просмотров)
freeman_88 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 12:11
1 | #6
SergGL
инженер
г. Пенза
Установите одинаковые масштбы равные 1 по осям X и Y. Все получится.
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 13:55
freeman_88
Большое человеческое спасибо!!! Сэкономили мое время.
Непрочитано 22.08.2013, 13:57
Сообщение от SergGL Посмотреть сообщение
Нередко помогает поставить explmode в 1 (если в блоке нет 3D)
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Как повернуть вставленный блок? Zaghim Программирование 4 01.07.2010 15:30
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
