Способы вставки блоков в чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Способы вставки блоков в чертеж
Непрочитано 04.03.2011, 11:03 #1
kur4
спрошу здесь, подскажите пожалуйста, в каком формате и месте должны лежать сохраненные блоки, чтобы их можно было вставлять в новых проектах
Непрочитано 04.03.2011, 11:21
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Первый вариант вставки - через инструментальную палитру Ctrl+3 (плюс в том, что не надо запоминать где блок создан)
Второй вариант - через DesignCenter Ctrl+2 (в данном случае нужно помнить в каком файле был создан блок и местонахождение файла)
Последний раз редактировалось HalfBlood, 04.03.2011 в 11:30. Причина: см #12
HalfBlood вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 11:29
AlphaGeo
Сообщение от HalfBlood Посмотреть сообщение
через инструментальную палитру Ctrl+2
Поправлю, Ctrl+3. Или меню Сервис → Палитры → Инструментальные палитры
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Поправлю, Ctrl+3.
спс
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 11:39
kur4
немного не то. У меня в модели порядка 25-30 созданных блоков. Если попробовать вставить блок в этой модели при помощи инструментальной панели, то получается, все созданные блоки есть в списке. Если же создать новую модель и попытаться через палитры вставить блоки, то список будет уже пуст. Вероятно каждый блок должен быть сохранен в отдельном dwg файле и положен где нить в templates. нужно, чтобы моно было скопировать себе эти блоки на компьютер и уже создавать новый проект, вставляя существующие блоки
kur4 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 11:51
KSI
Калининград
Сообщение от kur4 Посмотреть сообщение
Это отдельный файл?
А это ещё что имеется в виду?
Открыть новый файл?
Зачем?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 11:55
kur4
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Это отдельный файл?
Открыть новый файл?
Зачем?
1. Да файл отдельный, в нем созданы элементы проектирования,объединены в блоки
2. Имел ввиду инструментальную палитру, Ctrl +3
3. Да, если создать новый файл
4. Чтобы можно было использовать эти блоки на других ПК
kur4 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 12:00
AlphaGeo
kur4, как сделано у меня. Я те блоки, которыми часто пользуюсь, сохраняю в отдельный файл (иногда несколько блоков в одном файле), эти файлы расположены в какой-нибудь отдельной папке (неважно где именно). После того, как файлы с блоками сохранены в нужном месте, я их открываю и затаскиваю правой клавишей мыши на инструментальную палитру все блоки. Далее, чтобы вставить в рабочий файл нужный мне блок, я нахожу его на палитре, кликаю на нем и указываю место его вставки в файле.
Так же можно создать инструментальную палитру через DesignCenter — нужно найти в проводнике необходимые файлы, выделить блоки и через контекстное меню создать палитру.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 12:13
kur4
Создать новый файл с блоками не проблема, я так и делаю пока. Вопрос в том, как этот файл с блоками организовать, чтобы при запуске акада и нового проекта можно было вставлять созданные блоки не открывая сам файл с блоками
Идея того, что все созданные блоки хранятся где-то в папках пользователя в autodesk закралась после того, как в список созданных блоков попал блок из буфера обмена со странным названием, что-то А$32Мс....
kur4 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 12:17
Дык ить палитра навсегда запоминает какие блоки ты в нее понапихал и будет вставлять пока ты файл(ы) с теми блоками не убьеш.. Зачем тебе открывать сам файл с блоками?
Непрочитано 04.03.2011, 12:18
AlphaGeo
Прошу прощения. Не уточнил. Я открываю файлы с блоками только один раз — при создании палитры. И все! Или же можно вообще не открывать файлы, если созавать палитры через DesignCenter.
Сообщение от kur4
Блоки хранятся не где-то в конкретной папке, а в файлах *.dwg вообще — где создал и сохранил описание блока, в том файле он и хранится.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 04.03.2011 в 12:24.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 12:23
kur4
А можно здесь подробней, вот именно это судя по всему и нужно. Как создать палитру?
kur4 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 12:26
AlphaGeo
Думаю, здесь все подробно описано.
Открываешь свой файл с блоками
Вызываешь палитру Ctrl+3
Создаешь новую пустую
И делаешь copy-paste из чертеже в палитру по-очереди каждый блок.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 12:32
kur4
Биг сенкс.
kur4 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 12:33
Биг сенкс.
Только файло не теряй, а то кирдык палитре будет..
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 12:43
kur4
да файл будет пополняться, не потеряю. спасибо
Может подскажите, интуитивно кажется, что делаю не совсем верно. Создал блок, нужно его переименовать. Клацаю 2 раза по блоку, открывается редактор блока. Мне фактически нужно изменить только имя, использую сохранить блок как. Сохраняю под новым именем. Закрываю редактор блоков. Попадаю в модель, иду в слияние -блок - вставка блока - смотрю список, есть как блок с новым именем, так и со старым. Вопрос как удалить блок со старым именем?
Кстати попробовал изменить название добавленного блока в палитре, имя изменил без проблем, но название блока в самой модели не поменял
kur4 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 12:50
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
А если экспортировать палитру с блоками на флешку, а потом запустить ее на другом компе, то появятся ли блоки? Или вместе с палитрой нужно тащить на другой комп и файл с блоками. Мне кажется, что вопросант именно это имел ввиду. Да и в новой палитре пути к блокам поменяются, так что придется переделывать палитру заново. Или я не прав? Если речь идет об одном компе, то все вышесказанное верно, а вот как быть с экспортом-импортом палитр? Моя попытка так сделать не удалась(((
n0str0m0 вне форума
AlphaGeo
Используй команду НОВОЕИМЯ (_RENAME).
Сообщение от kur4
Удалить все вхождения блока на чертеже и запустить утилиту очистки ОЧИСТИТЬ (_PURGE)
Сообщение от kur4
Там изменяется не имя блока а имя объекта палитры. Блок с палитры вставляется со старым именем.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 04.03.2011 в 12:54. Причина: исправил имя команды
Непрочитано 04.03.2011, 12:54
1 | #20
VVA
Инженер LISP
запустить утилиту очистки _PIRGE
_PURGE
VVA вне форума
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Автоматизация вставки блоков в чертеж. gest AutoCAD 4 01.08.2008 14:54
Проблема вставки Динамических блоков Владимир М Программирование 11 12.09.2007 15:42
