Автоматизация вставки блоков в чертеж.
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Попробуй это. Выбираешь файл и все файлы в этой директории вставляются как Xref в точку 0,0
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 01.08.2008 в 14:27. |
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
VVA, спасибо. Дело в том что при вставке xref, нужно потом внедрять внешние ссылки, потому что необходимо получить один файл со слоями которые можно редактировать, и при вставке внешними ссылками изменяются названия слоев.
Может возможно собрать все из блоков с разбитием? 90-то папок подоснов, вручную собирать по блокам еще долго буду (. |
Добавил DWGIN в #2
Изменить точку вставки блока | Apelsinov | AutoCAD | 43 | 04.02.2022 18:34 |
Проблема вставки Динамических блоков | Владимир М | Программирование | 11 | 12.09.2007 15:42 |
Поворот блоков при вставке в чертеж | Werwolf | AutoCAD | 11 | 20.06.2007 13:43 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Изменение точки вставки блока | v_alex | AutoCAD | 5 | 10.04.2006 13:01 |
