Каким образом можно усилить металлическую колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким образом можно усилить металлическую колонну
Непрочитано 04.03.2011, 17:28 #1
эском
Добрый день! у нас на фармацевтическом предприятии производиться реконструкция здания под новые мощности! К здании пристраиваеться двухэтажная пристройка из металлоконструкций размером 40*8м шаг колонн вдоль здания 6м, при первональном проектировании была принята высоты 1-го этажа 7,9м и высота 2-го этажа 4,5м. Колонны были выполнены из 27 швеллера сечение 270*280мм, высотой 12,5м. В связи с тем что уже в ходе с строительства, уже смонтированны колонны и перекрытие 1-го этажа, изменилась расстановка вентиляционного оборудования на 2-м этаже, требуеться поднять колонны еще 2,3 м. Произведенный расчет показал что по нагрузке от оборудования эти колонны проходят, но вот по устойчивости нет, подскажите как можно усилить колонны! На предложение демонтировать и сделать новые колонны начальство отвечает отказом!
Непрочитано 04.03.2011, 17:52
SS15
А можно на расчет колонн посмотреть который был?
SS15 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 20:26
Serg_TIT
инженер-конструктор КМД
Ростовская обл.
1 Способ - добавляйте в расчётную схему вертикальные связи по колоннам.
2 Способ - увеличьте сечение и жёсткость колонн, что равнозначно новым колоннам. Картинку сечения покажите, если можно.
3 Способ - ищите книгу по усилению металлоконструкций.
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 20:56
viqa
проектировщик
беларусь
4 способ - нанять специалиста
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2011, 08:03
эском
Вертикальные связи будут расположены по всей длине здания! На этом рисунке предпоследний вариант колонны, высота ее будет увеличена еще на 2,3м! Что лучше сделать для увеличения жесткости колонны?
ID:	55001  Нажмите на изображение для увеличения
эском вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 08:44
bahil
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Непрочитано 05.03.2011, 17:51
Serg_TIT
Ростовская обл.
Послушайте проектировщиков. В такой колонне, по-моему, нужно менять сечение...
Serg_TIT вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 22:32
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от эском Посмотреть сообщение
Значит вся задача сводится к уменьшению расчётной длины колонн. Вариантов вижу 3:
1. Узел крепления колонны к фундаменту выполнить жёстким (если изначально был шарнирным - это поможет). Это можно сделать, не демонитруя колонны.
2. Установить связи так, чтобы разбивали колонну по высоте на два равных участка (см. автокадовский рисунок, связи обозначены красным цветом). Это также можно сделать, не демонтируя колонн.
3. Сделать и то, и другое. Тогда целесообразнее будет крестовые связи и "перекладину" установить на такой высоте, чтоб разбивала колонну на 2 участка с соотношением верхний/нижний = 0,7/1.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Усиление колонн.dwg (43.8 Кб, 943 просмотров)
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков ie.spb Динамические блоки 40 10.08.2021 13:25
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
Каким элементом можно смоделировать резиновую опорную часть, которая не работает на растяжение? stumpel Расчетные программы 10 19.09.2008 11:16
