Построения продольного профиля Civil 3d 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Построения продольного профиля Civil 3d 2011
Непрочитано 07.03.2011, 21:02 #1
Рома
При построении продольного профиля трассы по существующей поверхности обратил внимание на то что Civil добавляет на профиль пересечения оси трассы с каждым пересекаемым ребром TIN поверхности, отчего на профиле появляются маленькие но очень неприятные ступеньки. Как от этого избавиться и заставить программу делать профиль только согласно шага задаваемого пользователем и не обращать внимания на пересекаемые ребра?
Непрочитано 07.03.2011, 21:15
vdim
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61868
vdim вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 17:58
Velik84
Генплан и транспорт
Такой вопрос звязанный с продольником: как сделать чтобы в подпрофильной таблице углы указывались не внутренние а наружные (как положено)?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 16:17
Рома
это не решение
Рома вне форума
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.01.2011 21:49
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.12.2010 19:11
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
Рабочие отмерки при построении продольного профиля в civil 3d 2008 winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 12.12.2007 20:31
