1 | | #1 |
Какой толщины взять металл?
Ну разве это может быть серьезно? Это мелочи. |
Щелково МО
а даватй все дружно попросим Шишкова В.С. помочь Скалолазка в расчете %-))))))). Просим! Просим!
to Скалолазка - чтобы получить ответ на свой вопрос, покажите эскиз своего чуда. Данных о нагрузке в 500 кгс на 4 кв.мм. - это слишком мало. |
Щелково МО
у Вас требование, чтобы "металл не должен прогибаться или деформироваться при движении гантри на транспортировочных тележках". посему нужно смотреть задачу в целом.
и куда приходиться нагрузка в 500 кгс? где искать площадь опоры в 4 кв.мм.? P.S. все-равно Шишкова В.С. просим! Просим! Вы же добренький дядя, я знаю. |
вот тут так всегда, пишешь задачу из учебника скажем, куча, сотни вопросов, а вместе с тем, эту задачу просто дали без каких либо пояснений. Здесь так же, столько сложностей! На какой почве?
Какая разница какого диаметра и какой материал??? НАГРУЗКА 500 кгс на 4 мм^2. |
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. | Pilot | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 41 | 05.12.2007 09:50 |
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? | underworld | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 11 | 11.04.2007 11:01 |
Какой фундамент устроить? | Dave | Разное | 28 | 07.04.2007 09:47 |
Снег на козырек(какой взять «мю») | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 12.11.2006 12:45 |
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) | red_elefant | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.05.2006 09:38 |
