Коллеги, при устройстве буронабивной сваи, необходимо ли разбивать оголовок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коллеги, при устройстве буронабивной сваи, необходимо ли разбивать оголовок
Непрочитано 09.03.2011, 15:21 #1
AGV
Проектирование
Коллеги, доброго времени суток.
Вопрос такой: по моему опыту, при устройстве буронабивных свай бетон заливался выше проектной отметки, затем бетон оголовка разбивался до проектной отметки. Как мне кажется это правильно, т.к. вода из бетонной смеси поднимается наверх и бетон оголока получается ниже требуемой прочности.
Однако сейчас столкнулся с проблемой, что подрядчик по сваям, не разбивает оголовок. В его защиту есть аргумент, они провели испытания и бетон выдержал проектную нагрузку.
Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли в наших нормах требования по этой теме, да и от литературы хорошей не откажусь.
Спасибо
Непрочитано 09.03.2011, 18:10
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
AGV, судя по вашей логике оголовки колонн тоже надо разбивать?
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 18:22
AGV
Проектирование
@$K&t[163RUS], если бы эта была колонна высотой 26м, я бы тоже задумался))
AGV вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 18:25
@$K&t[163RUS]
AGV, т.е. в буро набивной свае вода поднимается наверх с глубины 26 метров?
Ну "зачистить" еще куда ни шло... а разбивать-то зачем? Как правило, все сваи подбираются "по несущей способности грунта" и за редким исключением по материалу самой сваи (сваи стойки, т.е. когда в основание сваи, под пяткой - скала).
Непрочитано 09.03.2011, 19:21
Leonid555
AGV, тут дело в технологии изготовления буронабивных свай, а не в том что сваи именно буронабивные. Если вы ведете работы в скважинах, где стенки удерживаются, к примеру, бентонитовым раствором, то действительно остатки бентонита перемешанные с грязью и бетоном всплывают и необходимо срубить оголовок сваи. Но если вы работаете, допустим, в обсадной трубе или применяете турбошнек то процесс идет намного чище, ну и зачем в таком случае рубить оголовок сваи?
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 10:07
AGV
Проектирование
@$K&t[163RUS], Leonid555, спасибо за ответы.
Согласен с вашими доводами. Тем более что не удалось, ни чего путного найти в наших нормах.
AGV вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 13:13
Lorens
Учусь
AGV, спасибо, заставили меня улыбнуться. Такого я еще не слышал. Оголовки срубают чисто из технологической необходимости. Если свая забивная то необходимо срубить для приведения к проектной отметке + оголить арматуру. В буронабивных доливать бетон выше проектной отметки смысла нет, только если опять таки защитить арматуру. Следовательно и срубать не зачем. Leonid555, «то действительно остатки бентонита перемешанные с грязью и бетоном всплывают» - мне это будет в кошмарных снах сниться
Lorens вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 16:45
Demontage
Разбивать надо по-любому. Дело в том, что если просто остановиться на уровне проектного положения верха сваи, бетон в этом месте будет слабее.
Не совсем понятно, как провели испытаня? Выбурили керн из верха сваи?Кроме прочности есть еще и W и F.
В нормах строительства на мосты высота срубки свай для опор оговорена.
Demontage вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 13:13
| 1 #9
studios
Сообщение от Demontage Посмотреть сообщение
Интересно было бы услышать на каком основании Вы делаете подобное заявление??
А в каких еще местах бетон слабее??? Если у Вас по проекту бетон В25, то как он где-то может быть слабее?? А если он марки ниже, тогда вопросы не к Вам а к строителям, заводу и т.д.
studios вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 13:37
Альф
мостовик
В бетоне верхней части буронабивных свай практически всегда есть включения шлама. Поэтому в соответствии с п. 15.3.22 «Подачу бетонной смеси в скважину осуществляют до момента выхода чистой (без шлама) бетонной смеси на поверхность и заканчивают удалением загрязненного слоя бетонной смеси. После этого при наличии обсадной трубы извлекают последнюю ее секцию и формируют оголовок сваи.».
Визуально в ходе бетонирования точно определить момент выхода чистой смеси невозможно. Поэтому на практике бетонируют сваи на 50-100см выше проектных отметок и затем оголовок срубают.
Например, для стен в грунте см. п. 5.4.11 СТО 36554501-017-2009 - «Бетонирование "стены в грунте" следует производить до уровня, превышающего на 2% проектную отметку высоты конструкции, но не менее чем на 40 см, с последующим удалением верхнего слоя бетона (после застывания), загрязненного шламом грунта и бентонитового раствора.
Альф вне форума
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Расчет буронабивной сваи на выдергивание dmitry198 Основания и фундаменты 20 25.06.2014 09:53
Уважаемые коллеги, никак не могу найти формулу расчета отказа сваи с подачей топлива и без. Буду рад любой помощи. Благодарю заранее! Kirilltrotsenko Основания и фундаменты 2 23.09.2010 12:52
Через какое время необходимо испытывать сваи? Aндрeй Основания и фундаменты 6 14.02.2010 07:00
стоимость буронабивной сваи леонид9 Основания и фундаменты 4 31.05.2006 16:24
