Как назначить степень огнестойкости автосалону?
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Степень огнестойкости здания - это характеристика его конструктива и она не зависит ни от назначения, ни от размеров площадей и процессов. Зависит от того как долго конструкции простоят до достижения предельных состояний (по несущей способности, по целостности и т. д.) См ФЗ-123
(Если с примером,то сборный железобетон - это, как правило, II степень огнестойкости.) От процессов и назначения зависит класс функциональной пожарной опасности. В вашем случае, здание - многофункциональное, а класс функциональной пожарной опасности у каждой части свой (например, административно-бытовые помещения - Ф4.3) См., опять же, ФЗ-123 А размеры площадей пожарных отсеков зависят, как раз, от сочетания степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
по функциональному назначению и степени огнестойкости здания СП 2.13130.2009 (в зависимости от площади и т.д.) далее СНиП 21-01-97* какие приделы огнестойкости (R, RE) должны быть у конструкций для соответствия здания требуемой степения (в зависимости от типа конструкций несущие, ограждающие и т.д.)
Из норм:
Определение требуемой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. Выбор размеров здания и пожарных отсеков следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности. При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности или должны быть разработаны специальные технические условия в соответствии с требованиями Ст. 78 № 123-ФЗ. Таким образом, есть все-таки понятие "требуемая степень огнестойкости здания". Все эти понятия взаимозависимы и неразрывны.
Воскресе |
степень огнестойкости металлоконструкций | dimati | Архитектура | 35 | 24.08.2023 12:27 |
Как назначить степень огнестойкости? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 16.01.2020 09:59 |
степень огнестойкости монолитного железобетона | Datche | Железобетонные конструкции | 6 | 27.07.2010 00:15 |
Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации? | SergKA | Архитектура | 20 | 06.02.2010 11:33 |
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся | сержант | Архитектура | 10 | 08.12.2008 17:15 |
