Как определить грузовую площадь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить грузовую площадь?
Непрочитано 12.03.2011, 12:16 #1
Риф
студент
Здравствуйте нужна ваша подсказка.
1. Грузовая площадь оконного простенка. Сбор на него нагрузок( что собирать?) Как считать?
2 Грузовая площадь стены. Сбор на него нагрузок( что собирать?) Как считать?
3 То же самое для колонны.
4 То же самое для балки.
5. Расчет плиты перекрытия(сбор нагрузок, что в него входит)
Подскажаите пожалуйста, очень нужно
Непрочитано 12.03.2011, 13:38
Tyhig
смотри СНИП "нагрузки и воздействия"
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 19:49
Риф
студент
Посмотрел.
Но немного не понял. Например для оконного простенка грузовая площадь будет такая? расстояние од середины первого окна до середины 2-го умноженное на половину расстояния (расстояния чего?)
Грузовая площадь стены как определяется я вообще не понял(
А как балку рассчитать тоже не понял(
Подскажите пожалуйста
Риф вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 20:04
Tyhig
у тогда ещё посмотри любую книжку по расчёту каменнных и ж.б. конструкций.
Например Сахновского... Без разницы.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 11:37
Риф
студент
Хорошо.
Можете подсказать как рассчитать балку которая опирается на колонны, на балку опираются плиты перекрытия. Подскажите пожалуйста
Как собираются на нее нагрузки? и как ее рассчитать?
Риф вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 15:25
Leonid555
Сообщение от Риф Посмотреть сообщение
Вы что прикалываетесь?
Нагрузки собирают по грузовым площадям, которые имеют условные границы по средним линиям между опорами. Для балки грузовая площадь складывается из участков шириной в половину пролета (пролета для плиты перекрытия! а не самой балки!) соответственно вправо и влево от балки.
Из какого материала у вас балка?
Если у вас балка ж.б. - берите, допустим, учебник Байкова и Сигалова; если стальная - учебник Беленя или Горева.
Вы сами то кто по профессии? А то такие вопросы задаете. Не жадничайте - заплатите инженеру-конструктору за консультацию.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 17:10
Риф
студент
Спасибо вам большое, можете подсказать. Если я правильно вас понял, то балка рассчитывается вот так:
Само задание: Сетка колонн 3x4. Шаг колонн 6 м, пролет 4.8 м. плиты многопустотные ж/б с размерами 1.5x4.8, балка ж/б L=6м, сечение 120x400мм.
1. Определение грузовой площади балки.
Ширина грузовой полосы будет 4.8 м. (ширина в половину пролета). Получается мы здесь находим только ширину грузовой полосы, а не грузовую площадь?
Собрал нагрузки от плиты перекрытия, стяжки и снеговой нагрузки. Нагрузка идет как равномерно распределенная.
Нагрузка на 1 м длины будет: 4.134(собранная нагрузка от веса конструкций)x4.8x0.95=N кн/м
2. Расчет плиты перекрытия.
собрал нагрузки от веса самой плиты перекрытия, стяжки, от снеговой нагрузки.
Расчетную схему представил в виде балки, нагрузку приложил как равномерно распределенную.
Расчетная нагрузка на 1 п.м. при ширине в 1.5 м будет: n(собранная нагрузка от веса конструкций)x1.5x0.95=N кн/м
Получается то что у меня получилось я просто прикладываю на расчетной схеме? Правильно я сделал?
Еще такой вопрос. Когда я рассчитываю плиту перекрытия, я не учитываю вес снегового покрова ведь так? Снеговой покров учитывается только тогда когда веду расчет плиты покрытия
Пожалуйста подскажите. Очень нужно.
Сам я студент 3-го курса, вот только начались курсовые)
Последний раз редактировалось Риф, 13.03.2011 в 18:14.
Риф вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 18:17
Leonid555
В ходе эксплуатации здания снег может лежать только на плите покрытия. На плиту перекрытия действуют временные нагрузки от людей, оборудования, складирования материалов и т.д.
Вы, Риф, что-то очень сильно тупите!
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 18:32
Риф
студент
Да понял уже. Молодой, исправлюсь.
Спасибо вам большое)
Риф вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 23:02
BYT
Доброго время.
Помогите разобраться с двумя задачами.См. скрины.
В качестве данных примем переменные.Расстояния балок и сторон плит (для каждой задачи пусть будут отличаться индексами 1 и 2)-L1 и L2.Равномерно распределённая нагрузка q1 и q2.
Заранее благодарю.
ID:	69691  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось BYT, 16.11.2011 в 23:11.
BYT вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 00:11
Mauriat
макулатурю
Ну наверное треть площади треугольника...в чем подвох?
А вводит в заблждение рисунок. Он и равносторонний и с прямым углом, а так не бывает.
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 00:18
BYT
Mauriat
Нет.Подвоха нет.Мне просто хочется сравнить своё понимание с правильным аналитическим решением.
Как определить распределённую нагрузку по длине балки (скрин первый)?
Лично я думаю что не верно решил.Т.е. нагрузка на погонный метр будет не равномерной.
Это мои размышления в слух.
Добавлено
Также,думаю что имеет важный момент различное соотношение сторон.
Вот как я понимаю.
Последний раз редактировалось BYT, 17.11.2011 в 00:54.
BYT вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 00:54
Mauriat
макулатурю
Я думаю, что нужно найти просто центр(вписанной окружности - пересечение медиан) фигуры и соединить с вершинами. это будет площадь. площадь умножаем на q, делим на длину балки и получаем линейно равномерно распределенную - но это упрощение, т. е. правильной эпюра нагрузки все же будет треугольной(мысленно разрежьте плиту). функция ql=qs*r(x). при x=0 ql=0 (на опоре) , x=B1/2 ql=qlmax=1/3h*qs=1/3*B1/2*корень из 3
Mauriat вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 00:56
BYT
Mauriat
См. выше.Редактировал пост.
Прав я?
BYT вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 00:58
Mauriat
макулатурю
Я думаю что да. Это и площадь и эпюра
Mauriat вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 00:59
BYT
Последний раз редактировалось BYT, 17.11.2011 в 12:00.
BYT вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 01:03
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Вахненко 1978год- Каменные и армокаменные конструкции. Стр. 59
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 11:09
Нитонисе
Проводите в треугольнике три биссектрисы. Каждую ведете от угла и до точки пересечения с другими биссектрисами. Получатся три области - это и есть грузовые площади. Нагруза на балки будет равномерно-распределенной по треугольной эпюре.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 12:00
BYT
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
да,да.Я это и имел ввиду.Просто сформулировал неверно.
Спасибо
BYT вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 19:14
Mauriat
макулатурю
Да, биссектрисы, точно. извиняюсь ввела в заблужденье. При плите же конверт получается...
Mauriat вне форума
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
Помогите определить площадь застройки. Adun Прочее. Архитектура и строительство 3 19.01.2010 11:55
Помогите определить площадь жилой застройки на заданном участке! Arttes Прочее. Архитектура и строительство 6 17.11.2008 17:02
Определить площадь множества фигур Net AutoCAD 1 11.10.2005 09:32
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры Georg AutoCAD 2 31.10.2004 14:52
