Несущая способность грунтов для трубопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Несущая способность грунтов для трубопровода
Непрочитано 16.03.2011, 17:19 #1
Ura!
Есть подземный магистральный газопровод длиной х. Нужно определить места возможных напряжений и деформаций с помощью геофизических методов. Плясать будем от несущей способности грунтов. Вопросы: какова технология определения несущей способности грунта для подземного трубопровода? и какие параметры (плотность, водонасыщенность, состав еще что-нибудь?) грунта необходимо знать, чтобы произвести аналитический расчет?...или только практические испытания помогут?
Спасибо за внимание
Непрочитано 16.03.2011, 17:30
kruz
Сообщение от Ura! Посмотреть сообщение
Геофизики не определяют места возможных напряжений и деформаций . Они определяют или удельное сопротивление грунта прохождению электромагнитной или сейсмо волне. А сами места напряжений и деформаций определяет Инженер-строитель.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 19:33
Ura!
Пусть будет так.
А по вопросам есть мысли?
Ura! вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 23:12
engngr
сети
Московия*
Нет, мыслей нет. #1 так сформулировано, что мыслей нет.
engngr вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 08:07
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
/()//согласен с енг
при аккуратной трехосной геологии (ее сумеют делать не все геотехники)
можно мкэ (ANSYS ABAQUS)
провести расчет трубопровода с учетом грунта и оценить места концентраторов и величины напряжений+
далее можно выборочно проверить тензодатчиками
и далее при желании верить всем расчетам в этой зоне
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 13:27
Ura!
Извините за формулировку, я не специалист в этой области.
СергейД, что Вы имеете в виду под "трехостной геологией"? Испытания образцов в стабилометре?
А качественно определить места концентраторов напряжения возможно? Какие данные необходимы?
Ura! вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 13:44
valenok@yandex.ru
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Во как! А дурачки-то 100 лет строили трубопроводы без "расчеты МКЭ и CFD. снс ктн"! Ну держитесь "тензодатчики")
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 19:49
СергейД
Подмосковье
да, трехосные это в стабилометре.
серьезные работы ведут ВНИИГАЗ и в Сарове.
более простые испытания не дают достаточно информации для нормальных расчетов
и лучше ими не пользоваться вообще.
еще советую применять обычные дедовские валенки для поиска яндексом мест концентраторов напряжений..
СергейД вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 20:44
Selkoff
Советский Союз
1. Для начала посчитайте балку на упругом основании.
Методику найдете в любом учебнике ТУ или http://www.soprotmat.ru/uprugbalka.htm
Для этого Вам потребуется:
1.1 Собрать нагрузки, определиться с сочетаниями.
1.2. Характеристики трубы (модуль упругости, момент инерции, расчетное сопротивление понадобится при проверке прочности).
1.2 Коэффициент постели, величина, равная отношению реакции грунта основания к осадке, именно эту величину Вам нужно определить.
1.3. Затем решаете дифур.
1.4. Получите результаты и можно приступать к следующему этапу.
1.5. Расчет устойчивости тонкостенной оболочки.
Но, если есть время и возможность, воспользуйтесь советом СергейД, побалуйтесь МКЭ.
Последний раз редактировалось Selkoff, 17.03.2011 в 21:24.
Selkoff вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 21:23
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Вопрос к специалистам , а на сколько изменяется угол внутреннего трения если в природном залегании (песок мелкий влажный) он был 30 град, а после его выемки и обратной засыпки им же , сколько станет значение этого показаеля?????
И чтобы не провалиться с расчетами совсем в конец.....
[IMG]http://************.ru/_ph/4/2/464114568.jpg[/IMG]
Witsoon вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 21:43
AlphaGeo
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
Да таким же и останется... Может, несколько увеличиться за счет подсыхания на воздухе (в случае, если песок именно средней степени водонасыщения или маловлажный, а не насыщенный водой). Главное при засыпке его не оставить рыхлым.
Непрочитано 19.03.2011, 17:23
valenok@yandex.ru
более простые испытания не дают достаточно информации для нормальных расчетов и лучше ими не пользоваться вообще.
Ну если Вы считаете...до 9 знаков после запятой тогда да... Об этом Вы скажите монтажнику и сварщику....
Так что мы уж лучше дедовским валенком...по концентраторам напряжений...
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность центрально-сжатого стержня nsivchuk Конструкции зданий и сооружений 845 04.05.2010 13:14
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16
