Монолитный фундамент под кирпичный столб - узлы, нормативы, требования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитный фундамент под кирпичный столб - узлы, нормативы, требования
Непрочитано 25.03.2011, 11:23 1 | #1
IndustrialX
Мордовия
Кирпичный столб сечением 2.0х2.0 м для Храма. Хотелось бы спросить о наличии в нормативной базе соответствующих узлов, нормативов, требований к фундаменту под данный элемент. Ширина подошвы составит 3.0х3.0 м, глубина заложения с учетом прорезания нерасчетных грунтов - ~1.5 м. Как уже удалось выяснить с учетом значительной нагрузки в уровне фундамента - ~250 т - использование сборных элементов неэффективно, фундамент принимаем монолитный и представлять собой он вероятно должен соответственно плитную часть расчетной высоты сечения с монолитным же столбом передающим до необходимой отметки нагрузку от кирпичного столба плитной части.
Интересуют как варианты армирования фундамента, так и узел сопряжения - судя по всему кладка ведется просто по гидроизоляции обреза фундамента, но нет ли необходимости дополнительных мероприятий в узле по "анкеровке", препятствующей горизонтальным смещениям. Каковы, соответственно нормативные рекомендации по данному вопросу - самому больше информации обнаружить не удалось...
Непрочитано 25.03.2011, 12:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Такой же фундамент, что и для колонн - только без стаканов, выпусков и болтов. Про горизонтальные смещения - несерьезно.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 12:39
IndustrialX
Мордовия
ОК. То есть упрощенно сопряжение должно предстать так: (?)
[IMG]http://s58.***********/i162/1103/af/dc1e1001f168.jpg[/IMG]
IndustrialX вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 12:49
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Столб сплошной или полый?
Я как-то делал столбы (640х1020) для храма, так вот внутри столбов у меня стоял ж/б сердечник - точно не будет никаких смещений.
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 13:08
IndustrialX
Мордовия
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Изначально были предложения сделать полым и задействовать для целей вентиляции, но потом все-таки оставили сплошного сечения.
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
монолитный фундамент под металлическую колонну Oleg21 Основания и фундаменты 20 04.02.2010 15:47
Монолитный перекрестно-ленточный фундамент puma Основания и фундаменты 3 05.11.2009 11:45
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
