VBA/Lisp Acad2011 автоматизировать создание связи (Datalinkmanager)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > VBA/Lisp Acad2011 автоматизировать создание связи (Datalinkmanager)
Непрочитано 28.03.2011, 15:22 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Добрый день.
Есть около 100 файлов *.xls
задача создать связь с листом "spg" каждого файла
и вставить в чертеж (можно с определенным шагом или тыканьем)
или просто создать связь.
Tools->DataLinks->Datalinkmanager ->Создать новую связь (выбрать файл, выбрать лист) очнь долго.
Возможно это автоматизировать?
есть текстовый список *.xls файлов.
возможно перевести на VBA?
http://through-the-interface.typepad...ng-an-aut.html
Последний раз редактировалось gizmo_zx, 28.03.2011 в 22:14.
Непрочитано 29.03.2011, 01:15
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Без шансов, но можно создать на основе программу на С# или VB.NET
и вызывать через командную строку команду: NETLOAD
IMHO
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 05:04
trir
А изначально держать данные в Access?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 10:02
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
Не могу выяснить почему криво ставляется таблица.
Т.е. через Tools->DataLinks->Datalinkmanager ->Создать новую связь (выбрать файл, выбрать лист) все ок.
А через программку сбивается форматирование и точность чисел (не "1" а "1.00000")
т.е. сама связь кривоватая получается.
Acad 2011 rus sp1.1 x32
netframework3.5
ObjectARX 2011
VS 2010
VB.net
[Выделить все]
Imports System
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Windows
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Public Class AXHMClass
    ' Define command 'NewCmd1'
    <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("TFS")> _
    Public Sub TFS()
        Dim dlName As String
        Dim dl As New Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DataLink
        Dim dlm As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DataLinkManager
        Dim dlID As Object
        Dim doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim ed = doc.Editor
        Dim db = doc.Database
        Dim ofd As New Object
        Dim ppr As Autodesk.AutoCAD.EditorInput.PromptPointResult
        Dim doclock As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentLock
        Dim tr As Transaction
        Dim btr As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.BlockTableRecord
        Dim bt As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.BlockTable
        'Dim rat As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.CellRange
        dlName = "AXHBOM"
        ofd = New OpenFileDialog("Select Excel spreadsheet to link", "", "xls; xlsx", "ExcelFileToLink", OpenFileDialog.OpenFileDialogFlags.DoNotTransferRemoteFiles)
        Dim dr = ofd.ShowDialog()
        If dr = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then
        Else
            Return
        End If
        'ed.WriteMessage("\nFile selected was \"{0}\".",ofd.Filename)
        ppr = ed.GetPoint("\nEnter table insertion point: ")
        If ppr.Status = PromptStatus.OK Then
        Else
            Return
        End If
        dlm = db.DataLinkManager
        dlID = dlm.GetDataLink(dlName)
        If dlID = ObjectId.Null Then
        Else
            dlm.RemoveDataLink(dlID)
        End If
        'dl = DataLink
        dl.DataAdapterId = "AcExcel"
        dl.Name = dlName
        dl.Description = "AXH Bill of Material for Rollup"
        dl.ConnectionString = ofd.Filename
        dl.DataLinkOption = DataLinkOption.PersistCache
        dl.UpdateOption = Int(UpdateOption.AllowSourceUpdate)
        doclock = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument()
        dlID = dlm.AddDataLink(dl)
        tr = db.TransactionManager.StartTransaction()
        Try
            tr.AddNewlyCreatedDBObject(dl, True)
            bt = tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
            Dim tb As New Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Table
            tb.TableStyle = db.Tablestyle
            tb.Position = ppr.Value
            'rat = "axhbom"
            tb.SetDataLink(0, 0, dlID, True)
            tb.GenerateLayout()
            btr = tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
            btr.AppendEntity(tb)
            tr.AddNewlyCreatedDBObject(tb, True)
            tr.Commit()
        Catch
            ed.Regen()
            tr.Dispose()
        End Try
    End Sub
End Class
netload newlink0.dll
команда: TFS
Тип файла: zip newlink0.zip (7.2 Кб, 49 просмотров)
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 11:17
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
А так
[Выделить все]
                tb.SuppressRegenerateTable(True)
                'rat = "axhbom"
                For i As Integer = 2 To tb.NumRows - 1
                    For j As Integer = 0 To tb.NumColumns - 1
                        tb.SetCellState(i, j, CellStates.None)
                        tb.SetDataType(i, j, DataType.Double, UnitType.Distance)
                        tb.SetDataFormat(i, j, "%lu2%pr6") '<-- 6 decimals precision
                        tb.SetCellState(i, j, CellStates.ContentLocked)
                    Next
                Next
                tb.SuppressRegenerateTable(False)
                tb.GenerateLayout()
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.03.2011 в 11:31.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 11:36
gizmo_zx
Нижний Новгород
Олег (jr.) не прокатило, подозреваю дело в кривой связи...
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (108.3 Кб, 724 просмотров)
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 18:44
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от gizmo_zx Посмотреть сообщение
Для столбца с целочисленными попробуй формат
и еще надо задавать высоту и ширину таблицы, отступы
и ширину столбцов по индексу j чтобы меньше ручной
работы
Я проверял на 2009-м других не имею
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 18:56
gizmo_zx
Нижний Новгород
А можно по подробнее или где посмотреть, я первый на vb.net
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 20:36
1 | #9
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Что-то вроде, лень заниматься причесыванием, посмотри сам через Intellisence
что можно использовать из методов и свойств
(когда стаишь точку после tb. вылезает список Intellisence)
[Выделить все]
                'rat = "axhbom"
                'columns
                tb.Width = 394.97
                tb.Height = 43.7
                tb.SetColumnWidth(0, 19.94)
                tb.SetColumnWidth(1, 199.5)
                tb.SetColumnWidth(2, 50.63)
                tb.SetColumnWidth(3, 21.7)
                tb.SetColumnWidth(4, 18.17)
                tb.SetColumnWidth(5, 16.09)
                tb.SetColumnWidth(6, 19.94)
                tb.SetColumnWidth(7, 23.46)
                'title
                tb.SetRowHeight(0, 18.53)
                'data rows
                For i As Integer = 1 To tb.NumRows - 1
                    tb.SetRowHeight(i, 6.29)
                        tb.SetMargin(i, j, CellMargins.Left & CellMargins.Bottom & CellMargins.Bottom, 1.5)
                        tb.SetTextHeight(i, j, 2.47)
                    Next
                Next
                ' cell formatting
                        'unlock cell
                        If j <> 6 Then
                        Else
                            tb.SetDataFormat(i, j, "%lu2%pr0") '<-- whole number
                        End If
                        'set locking back
                    Next
                Next
                tb.GenerateLayout()
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 21:35
gizmo_zx
Нижний Новгород
А почему, если создаешь "вручную" таблица вставляентся по размерам из файла екселя? А програмно нет.
Мне кажеться это ссылка в словаре кривая получается.
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 22:15
1 | #11
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Извини не знаю
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 08:12
gizmo_zx
Нижний Новгород
А чем можно поковырять словарь DataLinks?
Dictedit просмотреть могу а вытащить , текст не получается...
Есть что нибудь наподобие?
3.04.11
Поравил lisp Dictedit вытащил в Excel обе связи разнича есть, но небольшая.
"1" -через datalinkmaneger
"AXHBOM" - програмно
Может явно лист не указан?
Красным выделил разницу может кто занает что это за коды?
4.04.11
вопрос как передать название листа в dl.ConnectionString = ofd.Filename ?
ofd.Filename - имя файла есть подозрение надо указать еще имя листа
Тип файла: zip сравнение.zip (5.6 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось gizmo_zx, 04.04.2011 в 07:36.
gizmo_zx вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 10:39
gizmo_zx
Нижний Новгород
Удалось запихать в dl.ConnectionString имя листа, но счастья по прежнему не обрел
dl.ConnectionString = ofd.Filename +"!имялиста"
Кто поможет расковырять словарь datalink.
В файлике см.пост выше лежит сравнение: одна связь создана менеджером (1), вторая програмно (AcExcel) разницу пометил.
Чем можно поправить значения.
gizmo_zx вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
создание фундамента под башню связи в ЛИРЕ ЛЁЛЯ C Основания и фундаменты 3 19.02.2009 14:42
