Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв
Salt Lake City
Для людей, которые боятся листов как огня это способ сделать все листы генпланов в модели. Переключая потом конфигурации можно видеть различные листы. А так, в работе можно пользоваться.
Ааа. Вспомнил ещё. Если импортируешь из программы, а она на автомате впихивает кучу слоёв с объектами, а тебе все не нужны. Тогда импортируешь конфигурацию и вуаля! Offtop: А как удалить слой с объектами не выбирая, пусть и быстрым выбором, эти объекты и не удаляя сначала их? Последний раз редактировалось lll737, 29.03.2011 в 21:36. Причина: Вспомнил кое что |
дороги Регистрация: 12.07.2019
Кто-нибудь может объяснить почему при вставке из буфера в другой чертеж блока (в данном случае штампа чертежа) в командной строке выводится огромнейший список строк подобного рода: "<...название слоя...> пропущено.Повторное определение конфигурации слоев"
Дополнительных слоёв в новом чертеже не появляется, поэтому это не особо мешает. Охота просто разобраться что это и чем грозит? |
Значит такое имя уже есть. Будет использоваться имеющееся, насколько я помню.
я вставляю в совершенно пустой (новый) файл этот блок и появляются эти строки в консоли...
я зашёл в исходный чертёж в конфигурацию слоёв и там этот список имён конфигураций, который перебирается в новом файле теперь зашёл в список конфигураций этого нового файла (в который вставил) и сюда перекочевали все эти конфигурации...получается их приходится удалять следом за вставкой и вот я понял какой вопрос уместен здесь: как избежать этого перемещения конфигураций? |
Настройка отображения слоёв для каждого листа отдельно | МихМих | AutoCAD | 29 | 23.07.2020 15:15 |
И всетаки для чего нужен строительный объем? | serdgius | Архитектура | 19 | 15.02.2019 04:35 |
Для чего нужен футляр, и где из какого материалла применять | dextron3 | Инженерные сети | 53 | 23.01.2018 00:03 |
Для чего нужен СНиП 31-02-2001? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 04.10.2010 20:15 |
Для чего нужен Attribute Extraction? | Borikv | AutoCAD | 7 | 18.08.2008 21:16 |
